284
其实对于目前的汽车进行磨合当真是比较人性化了,想起以前的磨合期往往在5-8千公里之间,而现在的理论热磨合期只有1500KM(这体现出现在的汽车工业加工技术、工艺、精度都得到了提升!)!对于车速的要求也不像过去那么的苛刻,现在只是要求车辆磨合期不超过最高车速的四分之三就可以了,凭经验目前的车只要不是太个别的都设定在时速200+或200左右,所以您只跑到了时速140KM并没有超过3/4或者只是超过了一丢丢而已,所以问题不大!这张说明书除了要求车速不超过最大车速的3/4,还要求不要进行牵引主要是防止发动机遇到高载荷,补充一句吧磨合期的1500公里转速尽量不要超过3千转以上!
善意的提醒下各位,虽然当今的汽车加工工艺以及精度都得到了长足的发展,但是以目前的精度并没有达到无需磨合的地步!只不过将过去的5到8千公里的磨合里程降至了1500公里以内,但并不是取消磨合期,所以车友们购入新车后适当的磨合1千公里以上依然是很有必要的!任何的内燃机在出厂之前都会在“台架”上进行磨合阶段,这是综合机械性、物理性、化学性不协调的一种常用手段!是让内燃机的内部从初始时不受控的高磨损状态经过一段磨合以后变成可控的低磨损状态的一种必须要有的过程!
现代出厂的发动机在出厂前都有冷磨和处理工艺
由于发动机在加工生产过程中,表面并不是光滑的,在电子显微镜下可以看到粗糙的表面,这些粗糙的表面需要靠零件接触面去摩擦、磨合,使两个平面完全弥合,早期发动机出厂时并没有冷磨和工艺,只能靠用户的“热磨合”,现代的汽车会把发动机放在专用机床上,用电动机带动曲轴,程序化的模拟发动机运转,之所以叫冷磨和,是因为在这个过程中发动机并不点火,完全靠电机带动。经过冷磨和处理工艺以后,发动机到了用户手中,基本上不需要像早期的汽车一样,小心翼翼的使用,对于用户的热磨合要求大大降低。
