自动挡为啥禁止空档滑行?看完你就懂了
自动变速箱禁止空挡滑行是因为有极小、极小的几率导致“行星齿轮组”在高速空转中得不到油泵足够量的润滑油,导致行星齿轮组的润滑能力不足,存在被过度磨损的潜在可能性!但通常几万辆经常空档滑行的自动挡车,可能不会有任何一辆出现这个问题!因为自动变速箱即便空档,油泵依然继续工作,理论上对行星齿轮组的供油量是完全够用的,但存在不够用的“概率”,所以为了规避风险,往往厂家在说明书上会注明“禁止N档滑行”!
而事实上只要不是高负荷、长时间的空档滑行就没事!比如下那种坡度较大、很长的坡,用N档长时间滑行就有极小的几率导致行星齿轮组供油不足的现象,但在日常生活中等信号前N档滑行个几十米是完全没有伤害的!上述说的小几率供油不足是建立在120KPH(每千米每小时)以上进行空档滑行才可能出现的小几率,所以正常时候低速、短距离滑行是不会有任何问题的!
自动变速箱是依靠ATF的循环来进行润滑、散热的,当变速箱切至N档,油泵依然是在工作的!因为油泵是靠变速箱的输入轴提供动力来驱动ATF循环的,虽然变速箱切至N档,但实际上的N档的怠速是有转速的,说白了就是发动机怠速而并未熄火,而这怠速转钜依然会传递到变速箱的输入轴上,而输入轴会继续驱动油泵工作,所以说自动挡切N,油泵不工作的说法并不科学!
而自动变速箱在N档时,机体内的各个离合器以及摩擦片完全属于静止状态,相互之间并不存在较劲的过程,而行星齿轮组只是空转也不存在转钜的传递动作!变速箱有输入轴、输出轴,输入轴接受曲轴传递来的转钜,而通过输出轴将(增加、降低)的转钜传递到车轮,而在N档时,输入轴、输出轴都在各自空转而互不干涉,这种互不干涉状态其实和MT的空档有相似的地方,所以在机体运转中N档滑行并不会带来什么破坏性的问题!还是上段中的高负荷下的空档滑行存在“行星齿轮组”供油不足的情况,但这种小几率是建立在120KPH以上时空档滑行至停车而产生的!
所以万事皆有两面性,偶尔的一次低负荷、短距离N档滑行是完全没有问题的,而高负荷、长距离N档滑行有极小的机会会损坏行星齿轮组,所以尽量不要用N档滑行下坡!自动变速箱在机械层面上是允许N档滑行的,因为油泵没有停止供油!现在宝马的ECO模式就已经实现N档长距离滑行了,N档滑行潜力无限,以后的技术改良很可能把N档滑行给普及了!
那空挡滑行是如何影响制动的呢?
无论什么变速器的车,在带挡滑行的时候,发动机都会给车身提供一定的制动力。说的简单点,就是带着挡滑行一定没有空挡滑行滑的远,所以相比带挡滑行而言,空挡滑行需要驾驶员频繁使用刹车来控制车速。而刹车片长期与刹车盘/刹车鼓,摩擦会产生热量,造成刹车热衰减,影响制动性,这一点在下坡路上更为明显。当然并不是说空挡滑行一定会导致刹车失灵,但比带挡滑行要更费刹车。
