394
断缸法原理
原来的化油器发动机,没有怠速闭环调节功能。
假设发动机怠速800转,4个缸都工作良好,那么拔掉一个缸的高压线,这个缸不输出动力,还要消耗动力,发动机3个缸工作,转速一定会下降,比如下降到650RPM,再插上这根高压线,发动机转速还会恢复到800转。
如果拔掉一个缸的高压线,发动机的转速没有降低,是不是可以判断这个缸原来就没有工作?答案是肯定的。这就是断缸法的原理。断缸法不仅能判断某个汽缸是否工作,还能判断其工作的状态是否良好!断缸时,转速下降最多的气缸,工作状态最好。
电喷发动机断缸时,通过发动机转速波动的大小,判断汽缸的工作状态
电喷发动机都有怠速闭环控制,比如800转怠速,切断一个缸,转速稳定后还是800转;只不过在刚切断时,发动机的转速会波动一下;所以,断缸时转速如果没波动,这个缸原来就没工作;波动越大的缸,工作状态越好。
电喷发动机断缸注意事项
通过拔插喷油器,或点火线圈的接插头,都可以实现断缸。对于电喷发动机来说,最好插拔喷油器插头,这样可以防止未燃烧的可燃混合气进入排气系统,进入催化器中燃烧,导致催化器的损坏。
