易车
494
正常行驶保养,不出现任何事故的情况下一台汽车发动机的寿命是多少,这个真不好说,这个要看厂家数据,一般就是多少万公里无大修,不会很高也不会很低,几十万公里对普通使用足够了!
但说到可以用多少年,这个单从使用角度来说运气,路况,使用人习惯,保养,政策,环保都有关系,看过几个节目说汽车发动机维修的,按技师说,没有不能修的发动机,只是成本问题,哪怕缸体破裂也可以修补,所以可以放心使用很多年,直到不让你开了,或者你不愿意开了!
此前有媒体报道美国人埃夫•戈登创下全球最长汽车行驶里程的吉尼斯世界纪录,他驾驶的沃尔沃P1800,这款车是埃夫•戈登在1966年他25岁时买的,在他创下世界记录时,车辆跑了280万英里(450.6万公里),期间经过两次大修,但原配发动机一直未曾调换过,处于正常使用中。
气候因素也会对发动机寿命产生很大的影响。当气温降到零下30度以下时,机油流动性变差,发动机部件旋转时所受到的阻力就变大,对发动机的伤害也更大了。或者在潮湿的环境当中,由于发动机运行时是高温状态,湿气接触缸体之后,会直接导致缸体开裂,影响发动机的使用寿命。
出租车为什么能100万公里不大修,私家车或单位上的车辆只能20多万公里,仔细分析你可以发现出租车使用上比私家车粗暴的多,为什么寿命反而还长,原因很简单,因为发动机的磨损主要在冷启动阶段,冷启动阶段前几秒的磨损占发动机磨损的90%以上,因为这时机件之间没有机油的润滑,机件之间是干摩擦,一旦发动机正常运转后,机件之间有层机油膜润滑,机件之间是没有接触到的,可以说是零摩损。出租车每天几乎两班倒连轴运转,发动机摩损反而不大,私家车运行公里数不多,但经常冷启动,发动机摩损大,反而寿命短。
