317
生活中很多司机只会开车,淡视保养,今天聊一下关于轮胎的一些干货知识。
轮胎分为斜交线轮胎、子午线轮胎,咱们平时用的大多数都是后者,因为子午线轮胎与普通斜交胎相比,具有耐磨性好、弹性大、行驶里程长(比普通胎长50%以上);滚动阻力小、省油省电(滚动阻力可减小25%~30% ,油耗电耗降低8%左右);承载力大、减振性和附着性好、胎面耐刺穿和自重轻等优点。按胎体结构又可分为充气轮胎和实心轮胎。现代汽车绝大多数采用充气轮胎,而实心轮胎仅用在部分工程车辆上。
那么轮胎上面一些参数是什么意思呢?我们购买轮胎该怎么选择?怎么日常维护保养轮胎呢?下面给大家具体介绍一下。
①轮胎参数代表的意义
以轮胎规格205/55 R16 91V为例:
205:轮胎断面宽度为205毫米。
55:轮胎的扁平比,是轮胎侧面的高度除以断面宽度得出的百分比,即55%。(数值越大,轮胎越扁越宽,抓地力越强,车身越平稳,例如一些跑车、赛车)
R:子午线轮胎。
16:轮毂的尺寸是16英寸。
91:载重指数,代表这条轮胎最大承重不超过615公斤。
V:速度级别,代表最高时速240公里。
轮胎三“T”指数:
由于它们的英文首字母都是T,故称为“三T”。耐磨指数(Treadwear)表示的是轮胎的耐磨程度,数字越大,表示该轮胎越耐磨;湿地牵引力指数(Traction)也称为轮胎抓地力的水平,一般用AA、A、B、C表示,AA代表优秀,C最差;温度指数(Temperature)表示的是轮胎自身散热能力的优劣,也称耐高温指数,温度指数越高,它的高速行驶稳定性越好,也不容易爆胎。
②日常选购轮胎
轮胎就跟我们穿的鞋子一样,既要舒适得体,又要注重性价比,所以选购轮胎也是一门学问。
10万左右的车选择佳通、朝阳、三角、锦湖等品牌就行,这些基本都是国产品牌,质量和口碑都不错。
20万以上选择一些高端品牌更合适,因为不差钱,而且讲究质量和面子。如米其林、普利司通、马牌、邓禄普、固特异等。如果个人注重舒适性和静音的,首选米其林,邓禄普和固特异则主打耐磨性。还有就是冬季可以换成雪地胎或者AT胎。
③轮胎日常维护保养
正常柏油路面行驶的轮胎,5年或6万公里(以先到为准)更换即可(路况恶劣需要酌情提前更换);另外每行驶2万公里四个轮胎要进行对角线换位,这样为了受力平衡、优化磨损程度。如果发现方向跑偏,要及时进行四轮定位。提醒一点:更换轮胎时候最好是四个一起更换,这样能保持抓地力平衡,提高行驶安全性。
好了,今天就分享这么多,感谢您耐心的看完!
标签: 轮胎
