603
其实,弹簧与减振器的作用是不同的,螺旋弹簧(或者空气弹簧)的主要作用是承载车身重量,缓和路面对车身的冲击。而减振器的作用就是抑制和吸收弹簧振动带来的能量,并将这种能量经活塞杆在减振器缸筒的上下移动转换成热能,释放出去。减振器太软(阻尼太小),车身就会上下跳跃,减振器太硬(阻尼太大)就会带来太大的阻力,妨碍弹簧正常工作,驾驶者会感觉底盘很硬。
03
常见的减振器分为几种,每一种分别有什么优缺点?
其实减振器划分的维度较多,此次我们就仅仅从结构、工作原理这两个维度来划分。按结构角度划分,可以分为单筒式减振器、双筒式减振器两种:
· 单筒式减振器,顾名思义,油液仅往复的通过活塞上的阻尼阀,在一支缸筒内“流动”。一般情况下,在单筒式减振器下方会用隔离活塞密封一部分高压气体(通常是氮气,利用气体体积能够快速变化的特点,避免减振器被快速拉升时出现空程)。
优点:气体和油液分离,不会发生油液泡沫化和空行程,布置自由(可以采用倒立式)。
缺点:密封要求高,因为是单筒构造,且密封高压气体,不容许外侧筒身少许变形,也不能承受侧向力。
· 双筒式减振器,简单来说,相较于单筒式减振器而言,油液除了在一支缸筒“流动”外,在缸筒外部还有一个储油室(筒),通过底阀连通。
优点:制造成本便宜,由于是二重构造(通俗地说,有内筒和外筒),可以容许外筒身少许变形。
缺点:过度倾斜时无法使用,且气体和油并未分离,容易发生油液泡沫化,而且减振器拉伸时,易产生空程,因此阻尼力会产生波动。
按工作原理可以分为:不可调式减振器(普通减振器)、被动可调式减振器、车高可调式减振器、主动可调减振器四种。
· 不可调式减振器,是最普通且应用最广泛的减振器类型。优点是技术已经成熟,产品成本相对较低;当然缺点也很明显,因阻尼力曲线恒定,对车身不能实现精准控制。
· 被动可调式减振器,常见的有两种,一种是内置有渐进式拉伸/压缩液压缓冲器,当车辆遇到大的颠簸路面时,会触发减振器上部和下部的缓冲器,来提高车辆的舒适性。另一种是频率响应式减振器,当振动频率比较低时,阻尼力较大,提供更好的操稳特性,振动频率较高时,阻尼较小,提供更好的舒适性。这两者共同的优点是,相对于不可调式减振器,能在一定程度上,提升舒适性,但由于是根据激励反馈被动调整的,不能预判,且不是连续可调的,对于阻尼的调整有限。
· 车高可调式减振器:在车辆承载重物后,能够将车辆姿态提升到标准的高度;一般组合应用,单独应用较少。
· 主动可调式减振器,阻尼主动可调,相对来说系统复杂,技术难度高,目前仅在少量高端豪华车型应用。
