560
保养手册和4S店的师傅都明确的说,每隔多少公里或者几个月就保养一次,哪个参数先到就按照哪个来。像这种时间先到的情况,需要按照时长进行保养。这种情况里,里程对车子的影响比较小,时长对车子的影响比较大。汽车零部件有保质期,比如轮胎机油防冻液等有使用时间,如果时间太长,会失效或者变质。机油、防冻液、刹车油等都规定了更换的时间。
确实很多家庭会出现上面的情况,每年的开的公里数特别少,一般都是节假日用用或者是家里有多辆车。比如上面的情况,完全可以加注全合成机油,然后每年更换一次,这样也不算脱保,综合费用也贵不了多少,主要是全合成机油与半合成机油的差价。
机油的重要性不想再多强调了,可以说是发动机的“血液”,反复的也说了很多次,这里我建议大家有条件的还是加注全合成机油,尤其是对于涡轮增压的车型,为什么呢?因为全合成机油在抗氧化能力、形成油膜的快慢、稳定性、润滑性和抗剪切力方面都是更好一些的。
刹车油的吸湿性较强,会吸纳空气中的水分,尤其是在潮湿环境。当刹车油的水分达到3%时,就会引发安全隐患;所以通常2年就要检查更换一次。
大部分家用轿车的防冻液都是每两年或者四万公里更换一次。但是当防冻液副水壶液位低于MIN线时还要及时添加,让液面位于MAX和MIN之间就可以了。
