'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='742
相信很多人都看过《速度与激情》,电影里主人公驾驶着战车无往不利,甚至倒车都能超车,令人难以置信。但在现实生活中,为了安全考虑,倒车速度都是很慢的,没有人敢猛踩油门。那么问题来了,现实中,汽车挂倒挡之后,最快到底可以跑多快呢?
其实电影里面的镜头大部分都是夸张出来的,挂倒挡的汽车一般的速度只有1档的传动比相当,发动机转速在5000rpm左右的话,车速大概能达到60时速。
说到这里,那先来看看什么是传动比,简单来说,传动比就是机构中两转动构件角速度的比值,也称速比。倒档的传动比要比一档要大,不同车型的传动比会有误差的。一般是传动比=所有从动齿轮的乘积/所有主动齿轮的乘积=各齿轮传动比的乘积,一档传动比大约为3.455,倒档只有大约3.167。所以传动比越大,车速就越慢,从数据可以看出,倒挡的速度要比一档的速度要快一点,但也相差不会太多。
倒车挡就一个,变速比固定,对一个定型车辆来说,倒车的车速就由发动机的最高断油转速决定。
为什么要设定断油转速?有几个断油转速?
因为在不同挡位时,除了最高挡,在其他挡位家用车到最大功率转速时,不能把发动机功率用尽,储备的功率会使车速发动机转速进一步提升,超过发动机的安全转速,运动件的磨损会急剧增加,所以必须设定一个断油保护转速,防止发动机超速。空挡时也一样,不过空挡的断油转速要低,一般在3000到4000rpm;当然也有一部分车型,没有专门设定空挡断油转速;只有一个超速断油保护转速。
