去易车国际站
继续浏览当前页
开了这么多年车,车窗的正确打开方式你知道吗?
开车时不开窗,车内一氧化碳浓度升高,人会产生困意,需要新鲜空气“清醒一下”。在一般道路驾驶,打开车窗可以增加舒适性,但不是所有情况都适宜,车窗怎么开也很有讲究。下面这些技巧一定要了解,用不好可是会影响驾驶安全的哦!必须要引起重视!
只开驾驶员侧边窗户
单侧窗子打开的主要用途是散发车内的不好空气。比如抽烟时,将自己这侧的窗子打开,烟雾会很快的排出。窗户打开一个缝气味散得更快,也不会吹到后方的乘客。如果开的太大的话,后边的乘客会被风吹的很难受。
只关一面窗
开车时打开任意三面窗户,关闭一面,这样做让车内的异味可以快速的被排出。其原理是车内的空气的不均衡性带动了空气的流通,异味也就流通走了。
只开一扇后窗
关闭三扇车窗,只留下后排的其中一个,这样开窗子是极佳的通风方式。在后排一侧开窗,会使得后排留下一个高气压的区域,在这个区域出风,风比较的柔和。
斜对角开窗
有时候开车时开窗,外界噪音会很大。如果驾驶过程中觉得热需要通风,又不想被外界噪音影响,开对角的窗就好了,就是打开前面一扇窗和斜后方的一扇窗。这样利用了前窗进入的气流就会与后窗的气流相互作用,可以降低行车过程中的噪音。
同时打开所有窗户
避免四扇同时开。有的朋友认为,4个窗子全打开是通风换气最好的方式,但事实是这样开窗在行车的过程中会使得车内气流混乱,使窗子周围的气流排放达到峰值。这时,车内摆放的小物件就会被吹得倾斜,甚至损坏。所以,驾驶过程中不建议4个窗子同时打开。
避免以下开窗方式
避免高速时开同侧窗。高速行驶时切忌将同侧两扇窗同时打开,否则气流会在同一侧直接灌入车内,一直吹到另一侧玻璃上之后再从原入口返回。坐在另一侧的驾乘人员迎风感强,即使一片树叶的力度也会非常大,有受伤风险。另外,高速行驶风噪大,严重时让人耳鸣头痛。如果遇到大风天气或者有横风的地方,开窗还有可能让车被气流给掀翻。
高速路行驶最好不开车窗。因为这样会使行驶阻力加大,风噪还会影响驾乘人员交流。所以,无论从燃油层面、噪音方面还是安全方面,高速路开车窗都存在很多不利隐患。
注:文中图片均来自网络,如有侵权请私信删除
标签: 车窗
