406
行车路线选择驾驶技巧。
行车路线的选择驾驶技巧:
·1.选平稳而非倾斜。汽车在倾斜的道路上行驶会改变其重心导致稳定性降低,增加翻车的风险。尤其是在雨天倾斜的路面更易引发车体侧滑,因此行驶在坡路时应选择平坦路面,若条件不允许应尽量使车身正对坡面,使车辆横向保持平稳。
·2.选宽敞而非狭窄。在选择行车路线时应优先选择宽敞的道路,这样可以为突发情况预留处理空间,降低车速变化的影响提高行车安全性。
·3.选平缓而非陡峭。当汽车驶入弯道时若道路宽敞且对向无来车,可以选择从弯道的内切点附近通过,以持车速稳定同时确保行驶平稳。
·4.选中央而非边缘。在乡间公路行驶时应确保车辆行驶在道路中央,这样做的好处是无论哪一侧出现情况都有足够的空间进行躲避绕行,同时居中行驶也可以最大限度地减少路边障碍对行车的影响,使驾驶者能够集中精力。
·5.选湿润而非泥泞。汽车在泥泞路段行驶时车轮容易沾满泥土而打滑,而在湿润的路段行驶时水分可以防止泥土附着在车轮上,保持车轮与地面的附着力维持汽车的行驶。但请注意汽车在水中行驶时不宜过快,以免溅起水花导致电器部件短路熄火。
·6.选坚硬而非松软。松软的道路会增加汽车的行驶阻力,导致动力不足降低车速并可能引发换挡误操作。通常道路中心经过车轮反复碾压的部分较为坚硬,而边缘部分则较为松软特别是在雨天行驶时。
·7.选直线而非曲线。汽车保持直线行驶是实现稳定行驶的关键,可以避免离心力的产生提高行驶速度。在行驶过程中除非因道路变化或其他情况影响,否则应避免随意曲线行驶。在选择行车路线时应尽可能选择较直的路线。
·8.选旧路而非新路。在泥泞路段行驶时为确保安全应选择原有的车辙路线行驶,避免开辟新路线。因为原有的车辙经过车轮反复碾压,虽然车辙较深但底部较硬,附着系数较高行驶的可靠性更大。
·9.载货时选平稳而非颠簸。汽车载货行驶时由于重量大且与车身紧密结合,如发生颠簸货物与车体可能产生共振,导致汽车底盘承受成倍的压力损坏机件,因此载货时应严格控制颠簸,对地面障碍物应尽量采取转向绕行的方式,转向时要配合车速尽量减少离心力的增大,防止新的危险因素产生。
·10.载人时选颠簸而非曲线。当汽车载人行驶时曲线行驶可能导致乘客晃动,增加不安全因素,同时为躲避地面障碍物而转向,可能使汽车驶向道路一侧增加事故风险。因此载人行驶时应尽量避免频繁转动方向盘,宁可轻微颠簸也尽量少做绕行。
行车路线的选择方法多种多样,如在冬季行车时应选择静谧的路线避开喧闹的集镇,选择土质路面而非雪地等。只要遵循有利于安全行车、有利于处理复杂情况、有利于平稳通过、有利于机件操作等原则,就可以根据实际情况做出科学合理的路线选择。
