为什么离合器抬快了容易熄火?
手动挡车起步时离合器抬快了会熄火,这是很多司机都非常清楚的事实。但有些新手朋友并没弄明白原理,这样就无法掌握住手动挡车驾驶的本质,技术自然很难提升了。所以今天我们就面向各位新手聊聊这个问题。
汽车起步本质是什么
汽车起步是物体从静止到运动这个状态的改变。想要完成起步需要外力完成两个工作:
1、克服车辆的行驶阻力,主要是轮胎的滚动阻力。
2、改变车辆的惯性,因为改变物体运动状态本质上就是改变其惯性。
其中轮胎的滚动阻力变化不大,我们可以忽略。重点就在于惯性上。
起步越快意味着运动状态改变越快,就需要更多的力来改变其惯性。而惯性大小和物体质量有关,汽车一吨多的大家伙惯性自然很大,所以起步越快需要的动力就越多。
这点很重要,是理解问题的基础之一。
起步时熄火的本质:离合器传递的扭矩超过了发动机输出扭矩
严格来说起步时离合松得快并不一定会熄火,你看那些弹射起步的,离合松得足够快了吧?恨不得脚尖挑着帮它抬了,但人家就不熄火。而有些新手起步时离合器松得特别慢,但该熄火还是熄火。
所以说起步熄火和抬离合的速度其实没关系,本质就是离合器传递扭矩超过发动机输出扭矩了。
比如起步时发动机输出扭矩为20牛·米,离合器抬了20%,传递扭矩超过19牛·米就打滑。现在起步你随便松离合都不会熄火。因为发动机输出扭矩超过离合器传递的扭矩了,所以最终离合器一边打滑一边给变速箱传递19牛·米的扭矩,发动机就不会熄火。
假如发动机还是输出20的扭矩,但离合器抬了30%,传递扭矩增加到了25牛·米,现在起步发动机必然熄火。因为输出扭矩低于离合器传递扭矩,离合器不打滑,这样发动机与驱动轮之间就是硬连接,想要不熄火条件只有一个:让驱动轮转速瞬间与发动机转速达到协同一致。也就是说汽车必须立刻把速度提起来。而前面我们说过,提速越快惯性改变越快,就需要越多动力。而此时区区20牛·米的扭矩显然不能满足需求,于是汽车提不起速,驱动轮转不起来,给发动机施加了足够大的阻力,结果必然是发动机熄火。
在下雪天起步时发动机不容易熄火,这是因为驱动轮与地面摩擦力不足,即使发动机输出扭矩小于离合器传递扭矩,驱动轮打滑后转速也可以瞬间与发动机协调起来,因此发动机就不容易熄火了。
下图是个手电钻,前端有个带数字的调节旋钮,这个旋钮是调节电机和钻头之间传递扭矩的,和汽车离合器的原理有异曲同工之妙。
以前的电钻没有这个扭矩调节机构,如果钻头阻力太大电机会被憋停。而这种电钻可以调节扭矩,当阻力太大时离合器就会打滑,电机不会被憋停。
结论:起步时不管离合器松的多快,只要此时发动机输出的扭矩超过离合器所能传递的扭矩,或者足够让汽车快速提速,那发动机必然不会熄火。
日常驾驶中松离合快慢一定是与油门配合的,想要起步迅速就需要松快一点,但油门也要给足。想平稳起步就慢点松离合,此时油门就不需要踩很大。以上内容如果你能弄明白,那么手动挡车你怎么起步都不会熄火。
