450
作为生活中的代步工具,汽车由不同机械组装而成,但是对于机械来说不经常开动,会对相关部件造成损伤,尤其是发动机和变速箱。相信大家都听说过这样一句话:汽车不怕经常开,就怕经常停。目前由于汽车的普及程度越来越高,道路拥堵情况严重,也有部分人即使买了汽车也不经常开,只有在逢年过节的时候才会开它出去兜兜风、欣赏一下大自然的美景。那么问题来了,一辆车不开最多可以停放多久呢?
如果你准备将车长时间停放,在下车前一定不要忘记将车内的物品带走,尤其是打火机这样的易燃易爆物品。尤其是夏天的时候,温度较高,存放了易燃易爆物品的汽车经过太阳暴晒后极易发生爆炸。而在清理完危险物品后,一般情况下,建议汽车最多停放不超过两周的时间。
停放超过两周后,汽车轮胎的接触部位会因受压收缩而出现形变。停驶时间越长,变形部位越不易恢复,这样的变形分为永久性与半永久性。永久性变形会导致轮胎发生偏磨,过度磨损。如果汽车轮胎已经是永久变形,则建议做动平衡测试或是直接更换轮胎。而若在轮胎的接触部位发现有擦痕、刮痕,则建议直接更换轮胎。在必要情况下,长时间停放车辆可以使用有弧度的设备垫在轮胎下方,以防止轮胎发生变形。
汽车停放一到两个月后,可能会出现打不着火的情况。打不着火的原因主要为电池电量不够,通常在开车时,发动机会带动发电机,从而给电池充电。长时间不用车,即使在休息阶段,汽车的电池电量也会慢慢消耗。
考虑到机油有使用的时间限制,停放汽车半年至一年后,汽车的油液会变质、凝结。而防冻液、转向助力油等的变质会影响汽车的油路系统、水路系统。如不及时清洗、更换,也会污染汽车的管道系统。
如果停放时间长达几年,外部气温忽高忽低,容易导致汽车连接部位的皮带、软管等出现老化等问题。在这种情况下,建议选择直接更换。当然,也可以先检查软管是否出现老化,渗油等情况再决定是否更换。
最后,建议车主们在长时间停放车辆前,一定要对汽车进行彻底的清洁并打蜡。不仅是车内,还要用清水冲洗汽车底盘,达到最大程度的清洁。若是停放在户外,车身上难免落有鸟类粪便,要及时清理,以防鸟类粪便对汽车的腐蚀作用。
