去易车国际站
继续浏览当前页
汽车卤素车灯换成氙气大灯,能过年检吗?
年检对车灯的基本要求:车灯改装不能影响对向车正常行驶,同时有最低亮度的要求!
一般有以下两个方面:
年审检测的是灯光的强度,国家的法规只有下限,没有上限,近光限制不低于1050流明,远光远光限制不小于1450流明。
而对上限的要求,只是以不影响对面司机行车安全为准,当然,如果改装氙灯,再加上透镜,就没有灯光散光射问题,不会影响对面司机行车安全,所以是合法的、可以通过年检。同理,LED灯泡如果加装透镜,也是可以通过的。
氙气灯也叫HID,全称为高压气体放电灯,工作原理是将12v电压增压到23000b的超高电压,击穿填充在石英管中的氙气使其发光,然后再将电压降低至85v持续供电的一种系统,氙气大灯的优点在于亮度,能达到卤素大灯的三倍左右,在夜间行车能够提供更好的照明效果,而且还比更加省电,再加上没有灯丝结构,耐用性要强上不少,但是相比的穿透力要差不少,而且启动时的响应速度较慢,要几秒钟的时间才能完全点亮。
卤素灯
原理:
灯泡的最常见的描述原理是在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,从而发生光学效果
优点:
造价低、结构简单等。
缺点:
亮度有限、发热较严重、灯光颜色偏黄(色温比较低但穿透力强)、寿命相对较短(其实一般也够用了)
LED大灯
原理:
LED就是发光二极管,是一种电子发光器件。利用固体半导体芯片作为发光材料,通过载流子发生复合引起光子发射而直接发光。
优点:
成本比氙灯低、节能、反应快(点亮时间只需几微妙)、亮度高、体积小(可排列成各种炫酷的形状)、寿命长(可使用6-10万小时)等。
缺点:
散热性不好(如长时间使用需要考虑简单的散热装置)、不易维修等。
