去易车国际站
继续浏览当前页
汽车胎压是2.5好还是2.6好?科普贴
汽车胎压是2.5好还是2.6好?
国际惯例先说答案后说理由!实际上区别不大,即使是一般胎压表的精度并没有那么高,同样的胎压,即使是同款的不同的胎压计,测试结果也不可能完全一样!因此,2.5Kpa和2.6Kpa基本上没区别。当然,处女座的车友那就当我没说。
汽车的合理胎压一般是在2.4-2.5kpa之间,增强型轮胎的胎压一般在2.8-2.9Kpa,而很多人的胎压往往超过3.0Kpa,这是比较危险的。相对来说,汽车的后轮和前轮的胎压也是不一样的,此外,城市SUV的标准胎压一般会低一些,这主要是基于舒适度的考虑,胎压过高,再加上较硬的避震,舒适性会大打折扣,因此,一般的城市的胎压大约在2.2KPA-2.4KPA之间。
胎压过高或者过低都会产生问题:
1、胎压过高磨损胎面中间,胎压过低磨损胎面两边,只有保持在合理的胎压范围内,轮胎才会正常均匀磨损
2、胎压过高会影响抓地力,这个很好理解,胎压过高,轮胎附着面变小,轮胎变硬,抓地力下降
3、胎压过低会影响油耗,胎压降低以后,轮胎附着面增加,抓地力增大,但是轮胎滚阻增加,会增加油耗。
4、胎压过低容易产生轮胎驻波,非常导致爆胎。
那么标准的胎压值在哪里可以找到呢?
有三个地方,一是可以查找我们的随车手册,上面会有对不同情况下的胎压值的说明。二是可以打开驾驶员的车门,在B柱下方的位置可以看到厂家贴的关于标准胎压值的标签。三则是在我们油箱盖上会有胎压值的标签。每辆车的标准胎压值都不一样,按照推荐的胎压值对自己爱车的胎压进行调整就可以啦。
标签: 胎压 车胎
