781
关于翻新胎,很多人都知道,就是将报废的轮胎重新组装起来,最多的是重型卡车和工程车,还有一些小轿车和出租车。
关于翻新胎,国家也是有政策的:
几十块钱的旧轮胎,修好了也就几百块钱,这其中的利润,可不是一般人能比的。尽管国内已经允许使用翻新胎,但是由于其摩擦、摩擦、刹车等方面的问题,使其刹车能力大大降低,因此,不少商用车的车主都不愿买。工程车的主人们,为了省下一大笔钱,只能换轮胎了。
所以就造成卖翻新胎的两种情况:大胎摆着卖,小胎偷着卖。
非正规的翻新胎有什么危害?
1、容易发生爆胎
新的轮胎都会有些磨损,更别说是不正规的新轮胎了。从安全性的角度来看,它的抓地力和操控性都不如新轮胎。而不正规的翻胎会把原本的轮胎再剥一层皮,导致车胎爆胎的可能性更大。
2、成本较低
可以想象,为了赚取更多的利润,非法改装轮胎的成本很低。有些改装过的汽车,为了掩盖旧车的实际行驶里程,甚至还使用了新轮胎。
如何鉴别翻新轮胎:
辨别点一:观察轮胎的花纹色彩和光泽
从纹理上判断,一般来说,因为质量差的翻新胎工艺非常不标准,因此纹沟比较浅。从色彩上来说,质量差的翻新胎看上去色彩鲜亮,有光泽,而普通的轮胎则比较暗淡。
辨别点二:观察胎面和胎侧的搭接部位
首先要检查轮胎的侧面,看看有没有完整的标签,每个轮胎的生产厂家,都会有一个标签,上面的图案编号,和轮胎上的图案是不是一致的。其次,要检查胎肩与胎冠连接处的粘合情况,翻新的胎冠与旧胎的胎冠粘合在一起,胎冠与胎侧的搭接没有新胎那么光滑,轮胎的侧面也有粘合的痕迹。
辨别点三:轮胎标志
一个好的品牌轮胎,上面会有几个凸起,代表着它的型号和性能,里面则是一个保质期,还有一个防滑槽里的磨损痕迹。一般来说,改装后的轮胎上都会有新的标记,如果有人用指甲在标记上划来划去,那就说明这是一个改装过的轮胎。
另外,每一款符合标准的崭新轮胎在出厂时都会有一种特殊的磨损标志,通常情况下, TWI会出现在轮胎的外部。如果超过了这个数字,那就说明轮胎磨损很严重,已经不能再用了,需要报废。
而且翻新的劣质轮胎标识都是厂家自己贴上去的,这样用手去抠标识,也能分辨出来。
至于能不能买到翻新胎,那就得看它的用途了,如果是长途运输,而且距离比较近的话,可以用它来省钱。而轿车大多是用于假日接送人出行的交通工具,为了你和你的家人的安全,翻新后的轮胎最好谨慎使用。
