1642
汽车灯光作为汽车发展史上的重要组成部分,能帮助驾驶员在行车过程中更加准确的判断路况。然而最近却又这么一个问题困扰着我们的网友,如果前车的刹车灯坏了,没亮,导致我没能及时做出判断,刹车距离不够追尾了,交警会如何进行判决呢?交警会不会对前车进行罚款?
刹车灯故障原因很多,如下:
1.刹车灯泡故障,更换刹车灯泡
2.线路故障,检查线路问题3没踩制动踏板4刹车灯开关故障,更换刹车灯开关
1:刹车灯不亮了,首先关闭所有灯光,打开钥匙门,踩刹车观察车后方是几个灯亮,(一般车型尾灯刹车灯有两个,也有很多车型加了高位刹车灯的,此处忽略高位刹车灯,高位刹车灯维修个本文介绍的相同)踩刹车之后一边亮证明线路正常,不亮的那一边灯泡坏了,换个新的即可。(刹车灯泡一般为双尾灯泡)
2:踩下刹车之后两边都不亮,有可能是两边的灯泡都坏了,用试电笔测量刹车灯灯尾,如果有电证明两边灯泡坏了,如果没电有以下两种情况,先按简单的放来来排查。
a:刹车灯保险丝坏了。找到保险盒,一般保险盒上面都有各保险所负责的电路说明,按照说明找到刹车灯保险,观察是否保险丝断开了,如果断开换个同规格同型号的保险丝即可解决。如果没断请接着下一步排查。
b:刹车灯开关损坏。找到刹车灯开关,(一般刹车灯开关在刹车踏板的上方,大部分都是两根线的)找到刹车灯开关之后拔下开关的插头,用一根导线直接连在一起,如果刹车灯亮了,证明刹车灯开关坏了,换个新的开关即可解决。
