1630
汽车自动启停是很多人极为吐槽的配置,尤其是在堵车的时候,有自动启停功能的汽车会让车主极为焦躁,以至于一上车就会将自动启停按钮关掉,并纷纷表示这是个反人类的功能。
有人说自动启停会损害发动机,影响电池寿命,增加发动机积碳,至于这些事情是不是真的,我们逐个来讲一下。
自动启停功能是肯定可以省油的,这是经过多次测试才得出来的结果。开启自动启停的车辆省油率在8%~15%左右,这种数据在网络上到处都是。
第二,自动启停到底会不会损伤发动机和马达?其实对发动机损伤最大的就是冷启动,就是我们早上开车时刚刚启动时候。那个时候发动机各部件确实缺乏机油润滑,但随着技术手段的提高,这种冷启动对发动机的损耗已经近乎为零。而自动启停一般发生在正常行车途中,这时候属于热启动,自然不会对发动机产生任何影响。
有自动启停功能车辆的电池也不是普通电池,而是加强型的。不管电流和蓄电量都有极大增加,这也就是为什么自动启停电瓶的价格更贵的原因。
一般来说,自动启停电瓶价格为1200元,十年就要更换一次。而不带自动启停的车型价格为500元,但需要五年更换一次。以全部为十年为例,双方之间的差距也不过是200元罢了,这个差距实在微乎其微。
发动机积碳是在发动机没有充分燃烧时候出现的,尤其是使用了劣质汽油,发动机冷启动,在长期处于怠速状态时最容易产生。但请看这些条件,自动启停功能都已经完美规避,更何况在等待红绿灯时,自动启停可以让发动机短暂熄火,也不会怠速运行,因此反而会让积碳变少。
问题是自动启停功能确实很有效果,车主为什么就是不喜欢呢,其实还是有三大弊端造成的,需要用车多年才见分晓。
第一是乘坐体验实在太差,在等待红绿灯时还要先启动发动机,至少也会耽误一秒钟时间,这对一些急性子的人是没办法接受的。
第二是万一遇到暴雨天气,假如没有忘记关自动启停,很可能发动机被迫熄火之后又再次启动,到那时候损失可就大了。
第三是自动启停的车辆要比普通车多花5000元,考虑到成本需求,很多车主也就放弃了。
