405
经常有粉丝在后台留言:
爱车做完保养,剩余的机油能不能放到下次使用?
答:只要存放得当,下次保养仍可以继续使用。
影响机油变质的物质有哪些??
主要是空气中的水、氧气、灰尘。
1、水
一般情况下,机油的含水量在0.03%以下。
而机油开封后,和空气的水接触,会使其含水量增加,导致机油润滑性会变差、粘度下降。
2、氧气
机油中的添加剂和空气中的氧,很容易产生化学反应,特别是在有阳光照射的环境下,容易大幅降低机油的抗氧化和清洁性能。
3、灰尘
机油和空气中的灰尘接触,会影响机油的润滑效果, 严重时会 导致发 动机异常磨损 。
开封后的机油如何正确保存?
第一步:塑料膜覆盖瓶口。
用较厚不易破损的塑料膜套在瓶口上方,将整个瓶口覆盖起来,最后再将瓶盖旋紧。
第二步:放置在阴凉处干燥。
把密封好的机油放在阴凉干燥的地方,避免阳光直射,这样可以避免机油发生氧化反应而变质。
开封后机油的可以存放多久?
答:一般未开封的机油,保质期是五年。
而开封后的机油,只要保存得当,可以保存1-2年左右。
不过,不同品牌级别的矿物质机油、半合成机油、全合成机油有效期不尽相同。
其中全合成机油保质期最长、低温流动性最好、油膜形成速度最快。
