364
过年开车去回老家,就遭遇一件悲催的事情,下雨天,爹妈非拉我去姑妈家拜年,途径一个村,村后面的路特别泥泞,开着开着陷进一个陷入有水的泥坑,当时轮胎直接出现单侧打滑,开不走,我当时懵逼了。
我爹下来看了一下,先让我试试缓缓踩下油门,确认车子是否能够前进或后退,他以前也遇到过,其实通过保持油门位置,慢慢地驾车离开泥泞的坑,但是这次就有点严重了,不属于这种情况,车子在陷入泥坑后无法自行前后移动,我有点慌,赶紧网上查措施。
我爹当时不是特别着急,淡定的说,咱们车的车身没跟地面直接接触,自救措施就可以肯定可以脱困,然后就让我试试往泥坑里填充石块、砖头或树枝等,这样可以增加车轮与地面的附着力,我当时开的是一辆前置后驱的车,尽量让车子的重心后移,以增大后轮的附着力,有助于驾车脱困,我当时把所有随车物品放在后备箱的后部,让家人们坐后排位置,在一切就绪后,缓缓踩下油门,车轮就慢慢爬出了泥坑,直接开心的起飞。
事后,我也因此而去查了一些雨天驾驶的技巧。
比如合理使用车灯至关重要。在小雨和天色阴暗的情况下,应该开启近光灯。而在大雨或暴雨中,应优先使用雾灯而不是双闪灯,因为雾灯具有更强的穿透力,且不会影响转弯或变道的信号灯使用。
如果遇到能见度极低的情况,最好是找一个安全的地方停车,尤其是在高速公路上,应减速并开启近光灯、雾灯和双闪灯,尽快找到服务区或出口离开高速。
这种雨天,老司机最有话语权,毕竟他们积累经验就是在面对危险、雨天的驾驶技巧、保养维修等时候用的,除了小心驾驶外,还需要开启雨刷。如果车窗玻璃有雾气,可以开启空调并将风向调至挡风玻璃,以保持清晰的视线。
雨天驾车,更需注意前方车辆的动态,并严守车道,避免因为前车慢行而冒险超车,因为雨天路面滑,视线不佳,很容易发生事故。在高速公路上,更应避免超速行驶,以防因发现前方有车辆故障停车而来不及反应,造成事故。
此外,在雨天尽量避免驶入积水路段。因为路面不平,积水处可能隐藏着坑洼,对行车安全构成威胁。如果不得不通过这样的路段,可以先停车,观察其他车辆的通过情况,以判断水深和路况,从而做出是否跟随通过或改道的决定。这样的小心谨慎,有助于确保雨天行车的安全。
如果实在无法避免经过积水路段,就需要特别注意水的深度。当水深超过排气管时,车辆很容易熄火。如果必须通过较深水域,且水深大约达到半个轮胎时,应该先换到较低的挡位,提高引擎转速,稳定油门,保持一定的速度通过积水路段。
通过后,还需要检查刹车系统,因为水浸可能会导致刹车效能降低。如果是鼓式刹车,可能需要通过拖动手刹来帮助刹车片干燥,避免刹车失灵。同时,在雨天跟车时,应该保持比平时更长的安全距离,以防前车突然刹车造成事故。
