392
冷启动如何热车?
热不热车可以给一个非常肯定的说法,不管是什么车都必须得热车,唯一有区别的是热车的方法而已。热车的方式有两种。
·第一种方法:找出说明书看一下关于冷启动方面的要求。说明书要求不需要热车的车辆打着,保持车速不要超过20km每小时,转速不要超过2000转。跑一段路看在不同的环境温度下面,它是一公里才能完全预热还是500米就能完全预热。如果超过一公里才能完全预热,最好老老实实的还是原地热10秒、20秒这个样子,这是看说明书选择预热的方法。
·第二种方法:如果说明书要求预热,怎么预热?把车辆打着以后电脑会有热机的程序,最直接的体现就是在仪表上面有一个转速表。冷车启动时会根据室外温度和发动机内部的温度来调整,最高的可以高到1800转,最低的可以在900转左右。正常的转速大概在700~800转之间。
这个时候最高的怠速不管是1800转还是1500转,当第一次下降的时候就说明发动机的温度已经开始在上升了,对于现在车辆来说基本上原地热车就结束了。所以记住了,快怠速第一次下降以后就可以加油走了。这个过程根据室外温度的不同有长有短,有的时候10秒、20秒就可以了。有的时候在东北地区可能有一分钟、两分钟。
这个时候起步的原因是什么?让发动机尽量的减少冷磨损,加速它快速的升温。这个时候操作方法就是时速控制在20km以内,转速不要超过2000转就可以了。基本上热车就是这两种方法。
我不知道你的车型是什么,生产工艺是什么,制造工艺是什么,很难给你一个非常标准的热车方法。在以上两种方法的过程当中反复的去找感觉和摸索,很快就能找到哪种情况下热机的时间最短。根据不同的车型自己摸索判断的方法是对发动机保护最好的方法。
希望今天的分享对你有帮助,点赞收藏+关注维修保养,不迷路。
标签: 热车
