883
1、刹车踏板踩不动
这种情况跟刹车助力泵有关,如果在行驶中遇到刹车踏板踩不动,应尝试多踩几次刹车,使制动力恢复的几率变大。如果没有明显改善的,应立即停车呼叫救援不能逞强继续行驶。
2、车载显示屏死机
最常见的是第三方软件造成冲突引起汽车系统版本过低、硬件损坏也会造成中控屏死机。如果显示屏有重启按钮可以尝试重启,无法重启的应前往4s店或维修店进行检修。
3、钥匙打不开车门
钥匙电池没电、信号干扰、门锁电机故障都会造成钥匙打不开车门,其中钥匙电池没电了是最常见的情况。车主可以定期更换钥匙电池,以免碰到钥匙电池过低无法打开车门,应急情况下可以使用隐藏的机械钥匙打开车门。
4、离合器踩下去不回位
离合器管路系统混入空气,造成离合器行程过大回位不良;
离合器油有杂质,造成离合器总泵内部(活塞)磨损严重或回油孔堵塞离合器不回位;
离合器回位弹簧弹力不足或折断造成离合器踏板不回位。
5、汽车空调不制冷
缺乏空调制冷剂、空调滤芯堵塞、空调冷凝器太脏、汽车空调紧缩机皮带过松等因素都会造成汽车空调制冷异常。为了避免空调过度损耗,日常驾驶汽车时应该避免长时间开启空调,防止空调长时间运行负荷加重导致冷凝器压力过大。
6、安全带不回弹
最常见的原因是安全带的织带与B柱的安全带锁扣摩擦接触的位置积累的污垢较多,安全带回位自然不顺畅。车主可以将安全带拉出来,使用洗洁精或者一些清洁剂来清洗干净,等待安全带干了之后就可恢复正常使用。
7、汽车空调有异味
如果汽车空调管道没有定期清洁,异味是很容易出现的。更换空调滤芯不能根本解决问题,只能通过免拆清洗和拆解清洗来清洁空调管道。
8、机油乳化
由于冷却水进入机油中,以致于机油出现变质的情况。
一般是缸套损坏、发动机水堵漏水、散热器损坏、缸垫损坏等因素造成,机油乳化不仅影响整车的动力表现和燃油经济性,而且还会加剧发动机的磨损程度。长期下去很容易出现拉瓦的情况,甚至直接报废也有可能。
9、发动机烧机油
机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧,从而造成不同程度的损伤。如果汽车烧机油,除了机油量的减少,同时还会导致机油燃烧不充分,并且长时间下去会在气门和缸壁处累积很多积碳,造成发动机抖动,异响,加速无力迟滞,尾气冒蓝烟等现象。
10、电瓶有电但是打不着火
电瓶有电不代表电池的电压足够启动发动机。
电池使用时间太长很容易导致电池的老化,电池电压不足以启动启动机就无法启动引擎。
当我们无法点火的时候,要判断是电池电压不够还是启动机故障或是其他原因。启动机和电池有没有工作我们可以通过听声辨别,如果启动时机舱内传来“哧哧”的声音,那就代表启动机是有在工作的。排除启动机和电池电压不够的原因。
11、离合器有烧焦味
手动挡处于频繁的起步或者半离合状态很容易就会出现离合器烧焦的症状,说明离合器内部磨损比较严重,需要到4S店进行检修,视情给予更换。
12、发动机漏油
油底壳受损、放油螺丝松动滑丝、曲轴箱压力过高等因素都会造成发动机漏油在汽车发动机中,漏油几乎是最为常见的损伤故障,而致其漏油的原因也多种多样但基本可以归类为外部损伤和内部原因。
13、汽车怠速高
常见造成汽车怠速高的故障原因有节气门卡滞、关闭不严;
怠速控制阀故障;水温传感器故障;
进气系统漏气;
空调开关、动力转向器压力开关故障等。
14、发动机排放控制系统故障
说明车辆的发动机存在部件有问题发动机的报警灯亮起提醒车主需要检查发动机部件的情况。如果在发动机故障指示灯亮起时,汽车还是能够行驶的,那么车主是可以继续驾驶,不过最好是及时前往距离较近的维修店,让维修人员对发动机与相关部件进行检测排查找出出现故障的部位并修理。
标签: 故障
