为什么高压油泵第4缸的柱塞供油间隔角过小会导致柴油机异响?
高压油泵第4缸的柱塞供油间隔角过小,导致柴油机异响的故障案例
【故障现象:】
一辆配装康明斯6BTA柴油机的车辆,
因柴油机异响
来到东风商用车某服务站检修
【故障处理过程:】
到站后经服务人员
启动柴油机进行单缸断油试验,
发现第4缸断油后异响明显消除,
故确定该故障部位应在第4缸上
因此,
立即拆缸盖、油底壳,
抽活塞进行检查。
但无论是连杆轴瓦、曲轴瓦,
还是连杆衬套、活塞销套,
均未发现异常,
配合间隙也在正常间隙范围。
重新装复各部件试机,
故障依然存在
最后考虑是否是高压油泵有问题。
拆卸高压油泵上试验台校验,
果然发现高压油泵第4缸的柱塞
供油间隔角过小
经校验好后装复试机,
故障消失。
这一案例说明当故障源
和异响部位分开时,
要结合其工作原理
一并进行综合考虑排除故障
【故障原因分析:】
高压油泵第4缸的柱塞
供油间隔角过小
【故障相关知识:】
(1)异常响声的判断与排除。
1)柴油机在运转时,
汽缸内发出有节奏的清脆敲击声,
并伴随有排气管冒黑烟现象,
或汽缸内发出低沉而不清晰的敲击声,
并伴随有排气管冒白烟现象,
则说明柴油机喷油时间过早或过迟。
故障排除时,
松开高压泵联接盘螺钉,
调整喷油提前角。
2)汽缸内发出轻微而尖锐的响声,
并且在怠速运转时尤其清晰,
说明活塞销与连杆小头衬套配合太松。
故障排除时,
更换连杆小头衬套使之在规定间隙范围内。
3)在汽缸体外壁能听到撞击声,
并且转速升高时撞击声加剧,
打开加机油口盖时发现有气泡,
说明活塞与汽缸套间隙过大。
故障排除时,
更换活塞或视磨损情况更换汽缸套。
4)曲轴箱内发出明显的机件撞击声,
且撞击声随转速的增加而增大;
突然降低转速时能听到
沉重而有力的撞击声,
说明连杆瓦磨损过度,
造成连杆瓦与曲轴连杆轴颈配合间隙过大。
进一步使柴油机逐缸断油,
如果某缸断油后异响立即减弱或消失,
则判明是该缸的连杆瓦异响。
故障排除时,
拆下油底壳,
检查曲轴轴颈和轴瓦的磨损情况
及配合间隙,
必要时磨削曲轴,
更换轴瓦。
5)柴油机曲轴箱内有沉重而连续的敲击声,
低速时声音清晰可辨,
重负荷时更为明显,
同时机油压力随着降低,
说明曲轴主轴瓦间隙过大。
故障排除:
拆下油底壳,
检查曲轴轴颈和轴瓦的磨损情况
及配合间隙,
必要时磨削曲轴,
更换轴瓦。
6)采用曲轴滚动主轴承的柴油机运转中,
在曲轴箱内发出特别尖锐而刺耳的声音,
加大油门时响声更为清晰,
说明滚动主轴承颈向间隙过大。
故障排除时,
检查有响声的滚动主轴承,
必要时更换。
7)柴油机怠速运转时,
曲轴箱内发出曲轴前后游动的金属碰撞声,
说明曲轴轴向间隙过大,
曲轴前后游动。
排除故障时,
检查曲轴轴向间隙和止推垫的磨损程度,
必要时更换。
8)汽缸盖处发出轻微有节奏的敲击声,
同时柴油机工作不稳定,
排气冒黑烟,
说明气门弹簧折断、挺杆弯曲
或推杆套筒磨损。
排除故障时,
检查配气机构和传动机构,
更换损坏的零件,
调整气门间隙。
9)汽缸盖处发出沉重而均匀、
有节奏的敲击声,
用手指轻轻捏住气门室盖的螺帽,
有碰撞感,
说明是气门碰活塞所致。
排除故障时,
拆下气门室盖,
检查相碰原因,
调整气门间隙,
必要时检查活塞型号是否正确。
10)汽缸盖处发出有节奏的较大响声,
加大或减小油门时,
响声频率也随之增加或降低。
说明进、排气门间隙过大。
排除故障时,
校正气门间隙。
11)汽缸盖处发出干摩擦的“吱吱”声,
说明摇臂调节螺钉
与推杆的球面座之间无机油。
排除故障时,
检查机体油道孔是否堵塞,
用压缩空气疏通油道。
12)缸盖与机体接合部
发出粗暴且尖锐的“嘘嘘嘘”声,
并伴有窜气、冒烟现象,
说明汽缸垫被冲坏。
排除故障时,
更换汽缸垫。
13)在空气滤清器处
听到“嘘嘘嘘”的响声,
且柴油机难以启动,
或启动后运转一段时间
用手触摸进气管感到烫手,
这多数是气门烧损,
有积炭,
封闭不严而漏气所致。
排除故障时,
检查气门的密封情况,
视情况更换气门和气门座圈,
研磨气门。
14)对于配置涡轮增压器的柴油机,
运转时如果增压器发出不正常的声音。
排除故障时,
应首先检查机油进、回油管是否阻塞,
再解体增压器检修。
15)前盖板处和正时齿轮室处
发出有节奏的“哗啦、哗啦”声,
低速运转时声响更大,
说明正时齿轮轴与轴套磨损间隙过大。
排除故障时,
检查齿轮轴与轴套的间隙,
必要时更换。
16)柴油机怠速运转时,
在正时齿轮室处
发出无节奏的“嘎拉、嘎拉”响声,
中低速时响声较突出,
高速时变得杂乱并带有破碎声,
负荷增大时噪声增强,
说明正时齿轮啮合间隙过大,
齿面相互撞击,
或轴套磨损后使两齿轮啮合失常
而发生敲击。
排除故障时,
调整齿轮间隙,
必要时更换损坏的机件。
17)柴油机运转中产生剧烈震动声,
并且难以操作,
这是正时齿轮记号装错,
或平衡块重量配置不均衡,
或平衡块固定螺栓松动,
或平衡轴的轴承严重磨损,
或个别汽缸不工作所造成。
排除故障时,
检查正时齿轮记号;
检查曲轴平衡块,
必要时对曲轴做动平衡试验;
逐个汽缸断油,
确定不工作的汽缸,
并排除故障
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0972-喷油泵柱塞有问题可能会观察到的多个故障现象
AL0972-G042噪音大的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
