2542
深远T300坐桶尺寸和避震如何调节?
深远T300坐桶尺寸是多少?还有后避震怎么去调?大家好,我是阿杰。今天回答粉丝问的最多的这辆车的两个问题,第一个是坐桶,第二个是后避震怎么去调?今天告诉你们。
·首先来看一下t300的座筒,高度最高可以达到33、34的高度,长度可以达到23的长度,宽度是多少?宽度是18。之前三位博主开着这一辆车去骑行,一共有两个规格,一个电池,第一个是60伏高压17寸93安的那一款宁德的电芯,有一款东哥奇的装的是中航的60伏低压120安的那一款电芯。这两款电芯是目前为止装过最大容量的电池了。
·还有后避震应该怎么去调?首先都知道这个位置是有一个气阀的,气阀的作用其实并不是很大,但是它里面扭开之后是整个贯通液压油的,千万不要自己去扭,因为这个位置扭开是通的,阿杰已经扭过了,它是可以放一点气出来的,但是效果并不是很明显。
·避震调软硬怎么去调?首先如果避震需要调硬的情况下是往左边去旋钮的,看到了没有?左边旋钮,扭完了之后一定要带左右两边都要扭到平行的位置,这样子就调硬了,调软就往右边去扭,这样子就调硬了。
很多朋友说这一辆深远的t300的避震有点硬,首先在这里跟你们去说一下,工厂出厂的时候是预载了两个人的重量去调的避震,如果只调单人,它相对于来说会很软,会触底,容易导致避震坏的问题出现。所以工厂在做的出来的时候会调成了两个人的重量,一个朋友去骑肯定会相对于来说稍微硬一点的。所以一定要知道这个问题。
今天就讲坐桶跟避震的调节方式。
·还有顺便说一下,如果朋友还出现甩水的情况下,一定要记住可以另外找一块类似于这一种塑料板,稍微加长这么一点点,挡住后面甩水的概率性就不会发生了,就差这么一点点长度,可以自己动手拿两颗自贡螺丝上一下。
还想问什么问题可以在公屏下面打出来,今天杰给你们去回答。
