444
年检对车灯的基本要求:车灯改装不能影响对向车正常行驶,同时有最低亮度的要求!
一般有以下两个方面:
年审检测的是灯光的强度,国家的法规只有下限,没有上限,近光限制不低于1050流明,远光远光限制不小于1450流明。
而对上限的要求,只是以不影响对面司机行车安全为准,当然,如果改装氙灯,再加上透镜,就没有灯光散光射问题,不会影响对面司机行车安全,所以是合法的、可以通过年检。同理,LED灯泡如果加装透镜,也是可以通过的。
实际上,led灯泡的安装很简单,直接替换就可以。
最后,如果只是要把卤素改为LED对于近光效果还是不错的,但是对于远光来说,由于原车反光灯碗的反射参数是基于卤素开发的,LED灯泡安装以后,远光光型发散,效果提升有限!目前,最理想的还是氙气加装透镜的组合!
