369
冬天早上气温低,尤其是北方温度比南方低好多,如果电瓶电量不是很足,会很难启动。而早上不好发动是否要换火花塞,要通过检查才能知道。如行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,就应及时检查火花塞、点火线圈以及氧传感器等,是否工作异常。
冷天不好启动得从两种情况来分析,一种是气温高的时候一点就着,随着气温的降低逐渐变得不好启动,有可能是天气冷蓄电池容量下降,视情况更换蓄电池即可。
另一种情况是,平时就不是很好启动,冬天就更难启动了,引起因素较多,如点火线圈、火花塞工作不良、车载电脑控制相关的传感器、继电器插头松动或虚接,以及燃油压力异常等,首先排除一下燃油压力是否正常,启动前把点火开关转到ON挡2~3秒后,再关闭点火开关,往复几次,如能顺利启动,检修燃油压力系统即可。
所以冬天早上不好启动,首先排除蓄电池问题,是否需要更换火花塞,根据车况通过实际检查才好判断。
