750
摩托车机油是摩托车的重要组成部分,它能够对发动机、变速箱、离合器等部件起到润滑、冷却、清洁、防锈、缓冲等作用,保证摩托车的正常运行和延长寿命。因此,选择一款合适的摩托车机油,是每一位摩托车爱好者必须掌握的基本知识。本文将为您介绍摩托车机油的基本知识和选购要点,希望能够对您有所帮助。
摩托车机油的分类
摩托车机油根据其基础油的不同,可以分为以下三种类型:
● 矿物油:矿物油是由石油提炼而成的,是最常见的一种机油,其优点是价格便宜,适用于一般的摩托车。其缺点是抗氧化性、抗磨性、抗剪切性等性能较差,需要经常更换,否则会影响发动机的性能和寿命。
● 半合成油:半合成油是由矿物油和合成油按一定比例混合而成的,是一种折中的机油,其优点是性能比矿物油好,价格比合成油便宜,适用于中高档的摩托车。其缺点是性能比合成油差,需要适当减少更换周期,否则会造成油泥和积碳的问题。
● 合成油:合成油是由化学合成的基础油和添加剂组成的,是最高级的一种机油,其优点是性能最好,抗氧化性、抗磨性、抗剪切性等性能都很优异,适用于高性能的摩托车。其缺点是价格最贵,需要配合高品质的滤芯和密封圈,否则会导致漏油和燃油的问题。
摩托车机油的标号摩托车机油的标号是指机油的粘度等级,它能够反映机油在不同温度下的流动性能,对于摩托车的启动、加速、燃油经济性等方面都有重要影响。摩托车机油的标号一般由两个数字和一个字母组成,如10W-40,其中:
● 第一个数字表示机油在低温下的粘度等级,字母W表示Winter(冬季),数字越小,表示机油在低温下的流动性越好,越容易启动,越能保护发动机。
● 第二个数字表示机油在高温下的粘度等级,数字越大,表示机油在高温下的稳定性越好,越能防止机油变稀,越能润滑发动机。
● 两个数字之间的连字符表示机油是多级别的,即能够适应不同温度的变化,比单级别的机油更加灵活和通用。
选择摩托车机油的标号,需要根据摩托车的型号、排量、使用环境、使用习惯等因素综合考虑,一般来说,以下几点可以作为参考:
● 摩托车的型号和排量:不同的摩托车对机油的要求不同,一般来说,越高性能的摩托车,越需要高粘度等级的机油,以保证发动机的润滑和冷却。例如,跑车、重型摩托车等,适合使用40、50等高粘度等级的机油;而轻便摩托车、电动摩托车等,适合使用30、20等低粘度等级的机油。
● 摩托车的使用环境:不同的气候和地区对机油的影响也不同,一般来说,越寒冷的地区,越需要低粘度等级的机油,以便于启动和流动;而越炎热的地区,越需要高粘度等级的机油,以防止机油变稀和氧化。例如,北方寒冷地区,适合使用5W、10W等低粘度等级的机油;而南方炎热地区,适合使用15W、20W等高粘度等级的机油。
● 摩托车的使用习惯:不同的驾驶者对机油的消耗和磨损也不同,一般来说,越频繁和越剧烈的驾驶,越需要高粘度等级的机油,以保护发动机免受过度的磨损和冲击;而越平稳和越节省的驾驶,越需要低粘度等级的机油,以提高燃油的经济性和效率。例如,经常在高速公路上行驶,或者喜欢高速加速和刹车的驾驶者,适合使用40、50等高粘度等级的机油;而经常在城市道路上行驶,或者喜欢低速平稳和节油的驾驶者,适合使用30、20等低粘度等级的机油。
摩托车机油的标识主要有以下几个方面:
● API 等级:由美国石油协会制定的机油质量等级,用字母表示。S 系列表示汽油机油,从 SA 到 SN,字母越靠后,表示机油的性能越好,添加剂越多。国内摩托车一般可以选择 SG 及以上的 API 等级的机油。
● SAE 粘度:由美国汽车工程师协会制定的机油粘度等级,用数字表示。粘度是指机油的流动性,与温度有关。SAE 粘度一般由两个数字组成,中间用 W(表示冬季)隔开。第一个数字表示机油的低温流动性,数字越小,表示机油在低温下越容易流动,启动性能越好。第二个数字表示机油的高温粘稠度,数字越大,表示机油在高温下越稠,耐热性越好,润滑性越强。一般来说,摩托车机油的 SAE 粘度可以根据车型、发动机、气候等因素选择,常见的有 5W/40、10W/40、5W/50、10W/50、15W/50 等。
● JASO 等级:由日本汽车标准协会制定的摩托车专用机油等级,用字母表示。JASO 等级主要考虑了摩托车发动机和离合器的特点,分为 MA、MA1、MA2、MB 四个等级。MA 系列表示适用于湿式多片离合器的摩托车,MB 系列表示适用于干式离合器的摩托车。MA2 等级比 MA1 等级更高,表示机油的摩擦性能更好,可以提供更好的动力传输和离合器保护。一般来说,摩托车机油应该选择 JASO MA2 等级的机油,除非说明书特别指定。
摩托车机油的选购方法和注意事项
摩托车机油的选购方法主要有以下几点:
● 首先,要参考说明书,按照厂家推荐的机油类型、等级、粘度进行选择,这是最保险的方法,也可以保证车辆的质保期内不会因为机油问题而失去保修资格。
● 其次,要根据自己的车型、发动机、气候、驾驶习惯等因素进行适当的调整。一般来说,排量越大、转速越高、气温越高的车辆,应该选择性能越好、粘度越高的机油,反之亦然。驾驶习惯也会影响机油的选择,如果经常高速行驶,应该选择全合成机油,如果经常短途行驶,应该选择半合成机油或矿物机油,并且缩短更换周期。
● 最后,要选择正规的渠道和品牌,避免购买假冒伪劣的机油,这会对发动机造成严重的损害。一般来说,可以选择有自己油田的国际知名品牌,如美孚、壳牌、嘉实多等,或者有摩托车厂家认证的品牌,如壳牌爱德王子、摩特、威爽等,或者有专业的摩托车机油系列的品牌,如安索、摩托瑞士、昆仑等。
摩托车机油的选购注意事项主要有以下几点:
● 不要盲目追求高性能的机油,要适合自己的车辆,否则可能会造成机油过稀、过厚、过滑等问题,影响发动机的正常工作。
● 不要混用不同类型、等级、粘度的机油,这会导致机油的性能下降,甚至产生化学反应,形成油泥、油垢等,堵塞油路,损坏发动机。
● 不要使用汽车机油代替摩托车机油,因为汽车机油和摩托车机油的设计理念和性能要求是不同的,汽车机油不能满足摩托车发动机的高温高压、高转速、离合器等方面的需要,长期使用会加速发动机的磨损。
总结为自己的爱车选择合适的机油,是每一位摩友必备的技能,动手能力强的朋友们可以自行购买机油和机滤更换,新手小白可以去品牌售后或者专业的摩托车维修店更换机油,最后希望本文能够为摩友们选购摩托车机油带来切切实实的帮助。
