554
对于有车一族 而言, 驾车出行 最关心的问题之一就是油耗,我们经常能在 网上看到一些所谓的 “省油妙招”, 不 仅 起不 到省油的 作 用,还 可能将车主带 入 “省 油 ”误区 ,今天我们就给大家分享 几个 “ 省 油 ”误区, 看看你有“中招”吗?
误区1:开窗比开空调“省油”
理论上来说,汽车空调是由发动机驱动的,既然消耗了发动机的动力,多耗油是一定的。
但事实上, 还需要根据情况详细分析。 低速行驶时,不开空调确实比开空省油。 但是当车的速度超过80KM/ H 时,风阻系数增大引起的油耗往往大于密封舱开启空调节消耗的油耗。
误区2:汽车空调温度越低油耗越高
关于空调 是不是温度越低油耗就越高这个问题, 关键取决于压缩机的类型。 如果是定排压缩机,空调温度的高低对于油耗的影响都是固定的。 如果是可变排量的压缩机,温度越低、压缩机负荷越大、油耗也就越高,温度越高、压缩机负荷越小、油耗也就越低。
误区3:汽油标号越高越省油
很多人都知道,汽油的标号越高,就会越贵。但这并不意味着等级越高就越省油,因为汽油的等级是根据汽油的辛烷值来区分的。汽油等级越高,辛烷值越高,抗爆性能越好。
也就是说,汽油的等级与汽油本身的质量无关。加油的时候,也要根据不同的汽车发动机选择加什么牌号的油。
有些车主认为加高级机油会让车更有动力,这只是一种心理作用。用高标号的油,动力并不会增强,因为汽车发动机的压缩比是不变的,没有办法让压缩气体的体积变小,也不能充分发挥其高抗爆性能,甚至会出现不完全燃烧的现象。所以没必要盲目追求高标号汽油。
当然,如果你提高汽油的等级,也不会有问题,但只会多花钱。但不建议加低标号的汽油,否则容易出现发动机动力不足的现象,导致进气门和气缸积碳严重,油耗增加。
误区4:只加半箱油更省油
有人说,给汽车加油时,故意只加半箱油,等快耗尽了再去加,这样能减轻车辆负重,可以省油。那么只加半箱油的做法果真能省钱吗?我们不妨计算一下,让数字来作答。
一般的家用轿车油箱容积在50升左右,一箱油的重量约为35公斤,少加半箱油也就减轻个十几公斤,而实际上,这个重量相对于汽车1000多公斤的自重来说,基本可以忽略不计。
如果想用减轻重量的办法达到省油目的的话,倒不如车里少拉点重东西更好。因为,加半箱油意味着要多跑几次加油站,如此一来,消耗掉的油和省下来的油便相差无几了,而且跑来跑去还挺麻烦。
另外,油箱长期不加满油,非但起不到省油的作用,还会损伤车辆。这是因为,汽车的油泵在工作时温度较高,浸在汽油中可以有效降温,如果油箱中的液面总是过低,就会影响油泵散热,缩短其使用寿命。
还有,如果油面过低,遇到路面不平,汽车颠簸时油泵会经常处于抽空状态,这样会加重发动机的负担,导致车辆受损,影响使用寿命。
误区5:转速越高越费油
转速指的是发动机某一刻输出的功率,并不是某一时间段里面所做的功,所以,发动机转速的高低快慢与油耗之间的关系,并不是正比例。一般家用车的汽油机在高负载情况下的最优效率在2500-3200转之间,驾驶手动挡日常行驶时,很多人在急加速时转速到达2000转就升档,导致升档后转速掉到2000以下的低效区,所以会增加油耗。正确的换挡反而应该是到3000转以后再换挡,此时转速掉到2300-2400转,反而省油。
误区6:过度迷信节油产品
市面上有很多节油产品,都过度吹捧节油效果好,有的甚至可以节省30-50%。如果有这么好的节油产品,估计汽车厂商早就用这些技术提升竞争力了。但是目前市面上的一些品牌节油产品还是有一定效果的,只是价格比较高,要经过几个月的对比和结算,才能发现是否能省钱。
影响油耗的因素很多,除了驾驶员的驾驶习惯外,还包括车辆发动机排量、车辆自重、路况等,在用车过程中,只要我们按时保养、正常驾驶,油耗都是差不了多少的。如果真的特别在意油耗可以在车型选择时就把这个问题解决掉,比如选择一台新能源。如果真的发现车辆油耗异常情况,要及时进行检修。
