去易车国际站
继续浏览当前页
轮毂前凸后凹/灯光左右不一?卡车冷知识,你能答上来几个
很多卡友都是有着十几年驾龄的老司机了,开车,懂车,也爱车,聊起车来总是滔滔不绝。今天我们就来说几个关于卡车的冷知识,考考各位老司机~
▎你知道一分钱纸币上的卡车是什么牌的吗?
在中国人民银行发布的第2套人民币里面,有一张一分面值的纸币,在这张纸币上面印有一台卡车,你知道是什么牌的吗?它是来自苏联斯大林汽车厂生产的吉斯150,也是国产解放CA10的原型车。
吉斯150是苏联斯大林汽车厂在1947年-1957年间生产的车型,该车实际上是苏联山寨美国纳威司达K系列的杰作。吉斯150是一款长头卡车,载重量为4吨,搭载一台5.6升6缸发动机,最大功率90马力/2400rpm,匹配5速手动变速箱,最高车速65km/h,百公里油耗29L。
1956年国内的第一辆自主制造的解放牌卡车终于诞生,命名为解放CA10,其中C代表中国,也代表长春,而A是第一的意思。
▎为什么卡车一般都不配备安全气囊?
这个问题很多人都会回答说是为了节约成本,其实真正的原因有几点。
首先,很多牵引车采用了驾驶室后移技术,这是一种被动的安全技术,可以在卡车受到正面撞击时,通过驾驶室后移从而留给驾乘人员更多的生存空间,起到一个保护的效果,安全气囊就没必要再使用了。
另外一个原因是,欧洲卡车的方向盘角度可以调整到正对着脸部,一旦发生事故,安全气囊爆开以后可以很好地保护好头部甚至上半身;而平时开车的时候大家可以发现,国内卡车司机基本都是“端”着方向盘在开,无法完全实现正对着脸部,即便装了安全气囊也无法发挥应有的作用。
再者,国内法规对安全气囊的安装也没有强制要求,加上重卡自身结构及空间特性,气囊防护效果没有小车效果好,因此卡车研发会把重点放在其他结构和技术的结合,如坚固的车身结构和高刚性的驾驶室,以及完备的安全带系统和主动安全技术,来提高驾驶的安全性。
▎为什么货车的轮毂前凸后凹?
你有没有发现很多卡车前后轮毂的不同之处?一个是凸面朝外,一个是凹面朝外,你知道这是为什么吗?
其实,前轮并不是主承重轮,而是起到一个转向的作用。转向过程中,轮胎外侧容易和左右两边的石头或道路边缘刮蹭,此时使轮毂凸面朝外。即使挂到坚硬的物体,也是由轮毂的凸面承担,这样不会刮破轮胎,使车辆失控,发生危险。
后车轮需要承受车辆剩余的全部重量,承重量较大,这也是许多卡车的后车轮为双排设计的原因。一方面双排轮设计增大了车轮与地面的接触面积从而增大了摩擦力,另一方面双排轮也增大了汽车的承重能力。
如果轮毂凸面朝外,两个轮胎固定在一起则需要特别长的螺丝,安装起来不方便,而且还会令汽车的安全性降低。
从力学的设计而言,凹面的曲面更能抗压;不仅如此,后轮两个轮子合在一起,既保证连接稳定又省出空间来安装刹车片,更重要的是增加了承重面积和力度。
▎车子左右灯光照的一样远吗?
有些车主在晚上开车的时候,总觉得右侧车灯比左侧车灯的照射距离更远一些, 这个不是故障,也不是质量问题,是厂家特意这么设计的。
因为我们是靠右行驶,驾驶员在左边,把左边的灯光调低,可以防止会车时照到对向车司机。就像会车时被远光灯照射一样,什么都看不清。如果近光灯太高,也会晃到对方,所以调低是为了会车的时候“防眩目”。而右侧却不能太近,因为右侧往往会有行人,或者路边有障碍物等,为了自己能看清路面情况。
两个近光灯都太低,那么照射距离近,自己视线不好。如果都太远,那么亮度就会不够,视线也不好。出厂时都已经调到了最佳状态,如果没有特殊情况,灯光最好不要去调,调错了容易调的高度不合适或不聚光。
▎油罐车的罐体内是空的吗?
你以为油罐车罐体内是空的?其实是设置有隔板的。那隔板到底是干什么用的呢?
有一种是完全分隔罐体空间的隔板,它可以隔离不同油料,防止油料在运输过程中互相混合。在油品运输、液态化学品运输、食品运输等领域非常有必要,保证油料、液态化学品和食品在运输过程保持原有的性质和品质,防止出现交叉污染。
当然这些隔板也不止是为了隔绝液体,更重要的一点是,可以减少油料在运输过程中的冲击力,保护油罐车行驶稳定。
有横向隔板也有纵向隔板,位置和数量通常是根据油罐车的尺寸和容量而选择的。
如果没有隔板,不同品种的油料会互相混合,导致质量下降,影响油品销售,同时也可能造成安全生产事故。而且在运输过程中,油罐车受到很强冲击力的影响,若没有隔板油料在罐体内会发生剧烈晃动,刹车拐弯都容易发生事故。油罐车是一种高风险的危险货物运输车辆,在路上大家尽量避免在其前后跟车或并排行驶。
你还知道哪些关于卡车的“冷知识”呢?欢迎在评论区留言补充
