328
汽车油箱盖是我们每次加油时都必须打开的地方,但是很少有人会去关注它。事实上,油箱盖上包含了许多对正确使用汽车的关键信息以及隐藏的实用功能。今天,我们就来揭秘油箱盖的4大隐藏功能,让您在关键时刻能够派上用场。
#2月图文动态激励计划#油箱盖内有排水孔
任何一辆汽车,油箱盖打开后,都可以看到一个小孔,这个小孔的作用可大了,它的目的是给汽车油箱排水,因为下雨天,水都会顺着油箱盖缝隙流到里面,如果没有这个小孔排水的话,很可能导致水分渗透到油箱内部,从而引发发动机故障,甚至有一定报废风险。所以,大家千万要记得定期清理油箱内的排水孔,以免造成堵塞,否则发动机会因油品进水而损坏。
油箱盖上标注了汽油标号
很多新手司机会疑惑,自己的车该加92号还是95号汽油呢?其实,厂家在出厂前根据车辆技术参数和测试已经给出了答案,我们只需要参照油箱盖上的标号要求加油就好,不用非得高标号。油箱盖上会标注建议所加油品,如果标注建议使用92及以上标号无铅汽油,那就可以添加92、95以及98号汽油。如果油箱盖建议添加95及以上标号无铅汽油,那么则需要添加95号汽油,当然可以应急添加92号汽油,但不建议长时间添加,不然会引起动力不足、油耗升高,积碳严重等问题。
油箱盖的方向可以从仪表盘上看出
去加油时,一时忘记油箱盖在哪一边怎么办?尤其是一些新手朋友,如果没有提前了解的话,那么你去加油的时候就会出现这个很尴尬的情况了。其实,在仪表盘油表指示灯上,都会有个小箭头,箭头所指方向,就是油箱盖的方向,加油时油箱盖一侧贴近加油机,加油更方便,不会因油枪长度不够,被管线划伤车漆[^3^][3]。普遍来说,德系加油口都是在右边,日系在左边。但要注意的是,个别车型的仪表盘上是没有这个油箱箭头的。
油箱盖可以用紧急拉索打开
当油箱盖打不开的时候,千万不能用螺丝刀去撬,就算去撬也不一定撬得开,而且肯定会直接对油箱盖造成损坏。其实,油箱盖是有一个紧急拉索的,一般在后备箱靠油箱盖的一侧,只需轻轻一拉,油箱盖就打开了。不同品牌的车可能位置不一样,但一定在后备箱靠油箱盖的一侧,大家可以去找一下你们那个油箱盖的应急开关在什么位置,关键时刻肯定管用。
以上就是油箱盖的4大隐藏功能,你知道了吗?如果你还有其他关于汽车的问题,欢迎在下方留言,我会尽力为你解答。谢谢您的阅读,祝您开车平安!
