405
没有发生任何交通事故但高速公路之上依旧会出现拥堵,这种拥堵是怎么形成的呢?
造成高速公路拥堵的原因一般有三点,分别为:
第一个原因无需解读,一旦出现车辆发生交通事故势必会造成单车道或多车道无法通行,在未完成清障之前自然会出现拥堵。第二个原因无需多讲,有些路段会因为施工而关闭一条车道,亦或者需要并入对向车道借道行驶;变道过程中需要减速,车流整体行进速度必然会减慢一些,过程中是有可能出现拥堵的。
需要深度解读的是“幽灵堵车”,这是导致高速公路拥堵的最常见因素。
幽灵堵车始于“龟速车”前方并无交通事故预警,可是前方路段却能堵上几公里,第一辆车究竟在做什么?
相信这个问题是堵在后方的司机们最为关心的,其实不用过多的分析,造成拥堵的第一辆车往往在“努力的超车”。高速公路有最高限速,标准为120km/h,相信99.99%的司机都知道这个规则;但是笔者同样相信90%以上的司机不知道高速公路的最低限速要求,而出现幽灵堵车的原因正是因为这些司机的不懂。
高速公路最低限速标准为:
这就是不同车道的最低限速标准,然而总有一些司机无视最低限速规则;至于会无视最低限速要求的原因也很简单,因为低于最低限速20%以内是没有实质性后果的,说白了就是不会按照交通违章行为一样的进行处罚。那么双车道最低限速100km/h的底线则超过80km/h即可,即便是三车道高速公路的左侧车道只要不低于88km/h也不用担心。
讲到这里还是很难理解为什么会堵车,毕竟高速公路至少也有两条车道。
可是120km/h的限速标准只是对小、微型载客车的要求,各类客货车的限速要低很多;比如重型卡车的最高时速是不能超过100km/h的,如果是危化品运输车辆则不能超过80km/h。那么如果在左侧车道出现一台时速80~90km/h的家用车,右侧车道出现一台时速80km/h左右的重型卡车,这两台车恰巧出现并行,结果会如何呢?
结果就是左侧车辆需要很长的时间才能超过右侧车辆,过程中后方来车会陆续开始减速,等待左侧车道上的车辆完成超车才能陆续超越右侧重卡。可是在后方的车流中又有一定概率出现其他习惯于低速行驶的车辆,结果越堵越严重。
这就是幽灵堵车形成的根本原因,说穿了就是龟速车导致的结果,只是这些司机为什么要养成这种驾驶习惯呢?
目的只有一个:
不论是燃油车还是电动车,其都是车速越低能耗越低;所以总有一些司机为了省油或省电而选择低速行驶,可是这些司机又普遍认为在中间车道或右侧车道行车不安全,因为车道中以中大型的客货车为主,于是普遍会选择在左侧车道低速行车——此类车辆俗称为“龟速车”。至于出现与其他车辆并行而浑然不觉,即便造成道路拥堵也不在意,这种情况更多反应出了此类司机的素养;老话说人过一百形形色色,总有些司机是非常自我的,其他车辆的行车安全和通勤效率完全不在其考虑范围之内。
近日就有类似的案例,在贺州高速公路之上,一个驾驶某品牌SUV的司机强行走应急车道,并在过程中持续鸣笛催促因堵车而停留在应急车道上的老人;结果被其他司机拦下,可是该司机还怒骂其他人“活得像蝼蚁一样”。
同样这样的案例可以得出一个结论,那就是人的素质总是良莠不齐的,不可能要求所有司机都有良好的驾驶习惯和素养;反之,既然无法实现把司机们的驾驶素养拉到一条水平线上,那么幽灵堵车就是永远也无解的难题。
除非高速公路最低限速的标准提高,并且对低速行驶的车辆提高处罚标准线,把20%的标准缩减到5%或10%,如果连续低速行驶超过多少秒则可定义为违法驾驶。
除此以外别无他法。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
