496
为什么曲轴正时齿轮产生位移会导致活塞顶气门?
柴油机拉缸后,曲轴正时齿轮产生位移,正时记号错位一个齿,导致活塞顶气门,自动熄火的故障案例
【故障现象:】
有一台工程机械用
道依茨BF4M1013柴油机大修后,
在使用过程中总是出现活塞顶气门现象,
严重时柴油机自动熄火。
无论维修人员如何调整,
柴油机气门顶活塞的问题总是存在。
【故障处理过程:】
经了解,
柴油机曾出现过由于机体温度过高
而导致拉缸并自动熄火故障,
后停放了一段时间没有修复使用。
本次大修时,
更换了四配套组件及
已经损坏的其他零部件。
修复后试机几分钟后就出现异响,
随即停机检查,
发现有个别气缸活塞碰撞气门,
碰撞严重的第一缸的推杆已弯曲。
维修人员仔细检查了气门间隙、
正时齿轮标记等部位,
没有发现异常。
但无论怎样检查调整,
活塞顶气门的故障现象依然存在
在无法排除故障的情况下,
维修人员只好将柴油机全部拆散,
对所有零部件进行认真检查和分析,
没有发现有不合格配件。
经过仔细分后,
维修人员怀疑曲轴正时齿轮可能有问题,
随即更换了一根曲轴,
装机试验,
该机活塞顶气门的故障消失。
由此证明原机曲轴确实存在问题。
经过对旧曲轴的仔细观察,
用肉眼并未发现有什么不足。
借助于专用检测仪器检测后发现,
该曲轴正时齿轮与上止点位置
存在细小误差,
大约有3°~5°的偏差。
这个发现让人觉得不可思议,
曲轴正时齿轮怎么可能产生位移呢?
为了找到导致此故障的真正原因,
维修人员查阅了该柴油机曲轴的相关资料,
得到结果是:
这种情况可能存在,
原因是该曲轴正时齿轮
与曲轴不是一体的,
而是采用热胀法合成的,
即曲轴上的正时齿轮是成品后镶上去的。
在实际使用过程中,
当柴油机高温运行时,
如果此时出现非常严重的冲击力
(如拉缸、爆缸等)而导致柴油机急速停机,
曲轴齿轮错位的故障现象就有可能发生。
根据上述诊断结果,
在装配凸轮轴正时齿轮时,
将正时记号错位一个齿轮,
之后柴油机气门顶活塞的现象消失,
柴油机运行正常。
【故障原因分析:】
该柴油机曲轴正时齿轮产生位移的原因是,
在柴油机上次拉缸故障中,
由于温度过高,
正时齿轮与曲轴的配合过盈变小,
在拉缸后急速停机时
运动部件的强力冲击下,
瞬间产生了位移,
导致了后续故障的发生。
因此,
如果该齿轮的相对位移较大,
则需要将齿轮取出
并另行过盈安装曲轴正时齿轮。
当确认无法修复已产生位移的曲轴时,
应更换新的曲轴总成。
这个故障告诉我们,
在柴油机出现拉缸、抱缸、
活塞顶部烧熔或
大负荷状态下急速停机等故障后的
维修服务时,
对所有运动零部件
(特别是曲轴、连杆等部件)
进行专业检测是十分重要的,
也是必须进行的。
【故障相关知识:】
活塞顶进、排气门的故障原因
1)气门弹簧弹力不足或折断。
2)气门杆上下运动不畅,
甚至气门杆与气门导管烧结,
气门卡死在导管内。
3)气门座没有安装到位,
致使气门在关闭时气门底平面
到活塞上平面的距离变小。
4)缸垫过薄,活塞上半部尺寸超长。
5)凸轮轴齿轮装错牙,致使配气相位错误。
6)中间齿轮、凸轮轴齿轮
或曲轴齿轮损坏不能正常进行配气正时。
7)极特别的情况是曲轴齿轮发生转动,
造成活塞运动与气门运动位置不协调。
以上是活塞顶进、排气门故障的主要原因。
下面以斯太尔 WD615 柴油机为例,
重点讨论一下凸轮轴齿轮装错齿,
即在维修中出现配气相位错误的情况。
斯太尔WD615柴油机
凸轮轴齿轮是50个齿,
每一个的转角为360°50=7.2°因此,
当凸轮轴齿轮向前错位装错一个齿时,
则等于配气相位
即曲轴转角提前72°x2=14.4°,
此时实际配气相位变为:
进气门开启:上止点前48.4°~53.4;
进气门关闭:下止点后75.4°~81.4°
当排气接近终了,
吸气还未开始时,活塞仍上行,
进气门下行提前,
进气门与活塞正相碰,
碰的气门痕迹不深,约0.1mm。
出现上述故障时,伴有气门响声,
如果单纯靠调气门间隙,
怎么调也消除不了响声,
只有检查凸轮轴正时齿轮是否装错牙,
使气门开启提前碰活塞,
反之,若拖后装错一个齿,
就会出现气门延后关闭的现象。
有可能在排气终了时活塞与排气门相撞,
出现上述故障,
柴油机出现清脆的“当当”响声,
但与活塞碰气缸盖不同,
它的声音小,振动也小,
这种清脆的有节奏的响声
随柴油机转速升高而变大加快。
斯太尔柴油机在高转速时,
动平衡好,噪声不大,有点杂声就能听出。
这种响声与气门间隙大小无关。
调好气门间隙后仍有此响声。
判断方法:
拆下气门室罩,用手指触摇臂,
振动大,有异常手感,
则证明该气门被活塞碰撞而发响。
这种情况,一般为新镶气门座没安装到位。
如果全部进气门或排气门顶活塞
则是凸轮轴齿轮装错造成的,
必须重新安装正时齿轮。
使齿轮上的刻线
与齿轮室正时齿轮下的刻线对齐。
或向左(顺时针)偏半个齿,
但决不能向右(逆时针)偏半个齿,
否则也有可能出现气门碰活塞。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0941-曲轴正时齿轮有问题可能会观察到的多个故障现象
AL0941-G103活塞顶异响的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
