285
为什么高压油泵内部磨损会导致不能起动?
高压油泵内部磨损,使泵油压力偏低,共轨压力无法建立,导致自动熄火,不能起动的故障案例
【故障现象:】
一辆重型载重汽车
(WP10336N共轨柴油机)在行驶中
突然出现柴油机熄火故障,
滑行停车后,
柴油机无法起动。
【故障处理过程:】
无故障码,
检查轨压信号,
只有0.1MPa左右,
初始电压值0.5V。
将轨压传感器的电压值
和实际轨压电压值比较,
发现其有变化,
而且变化均匀。
拔下轨压传感器,
仍然无法起动,
说明轨压传感器是正常的,
反映的是真实的轨压情况,
轨压确实不能建立。
拔下共轨限压阀回油管,
起动过程中未有油流出。
由以上两点可以说明共轨是正常的。
打开高压油泵出油管,
有油流出,
出油量基本正常。
因此怀疑两点:
①其中某个喷油器卡死,
高压油全部被泄掉,
导致轨压不能建立。
②高压油泵虽说出油量不小,
但是出油压力不足,
导致共轨建压困难。
为了验证第一点,
将该车的喷油器拆下
换到另外一台正常的车上试用,
结果很正常,
说明喷油器是没有问题的。
根据上面的诊断,
分析后怀疑是高压油泵问题,
拆下一缸喷油器进油管,
有油出来,
但是很微弱,
用手就能堵住,
如此低的燃油压力
肯定达不到喷油器的开启压力。
认定高压油泵内部磨损,
使泵油压力偏低,
导致共轨压力无法建立。
更换高压油泵之后,
柴油机正常起动,
车辆恢复正常。
【故障原因分析:】
高压油泵内部磨损,
使泵油压力偏低,
导致共轨压力无法建立。
【故障相关知识:】
油轨压力无法建立
(起动机正常但无法起动)
共轨压力无法正常建立大致可以分
为油路和电路两个方面,
分别介绍如下:
1)油路问题造成的油轨压力无法建立
(起动机正常但无法起动)。
电控共轨燃油喷身系统对燃油油路要求较高,
低压油路(油箱-粗滤器一输油泵一精滤器一高压油泵一回油)
高压油路(高压油泵-+共轨管一喷油器)都要保证密闭。
任何一个环节出了问题,
共轨压力都不能正常建立。
此时应重点检查:
①检查油箱油位是否过低。
②检查手压泵及低压输油泵是否工作正常。
③检查低压油路是否有空气,并排空气
(有时低压油路泄漏不明显,需要仔细检查)
如果油路有空气,
首先排除低压油路
(主要是柴油粗滤器和精滤器)中的空气,
具体方法是:
松开粗滤器上的放气螺栓,
用手压动粗滤器上的手压泵,
直至放气螺栓处持续出油为止。
然后再松开油泵上的回油空心螺栓,
再次用手压动粗滤器上的手压泵,
直至油泵回油螺栓处持续排出
没有空气的燃油为止。
然后再排出高压油路中的空气,
方法是:
松开某缸高压油管,
用起动机带动柴油机运转
直至高压油管持续排出
没有气泡的燃油为止,
然后锁紧。
此时油路的空气已经排尽,
理论上可以起动试车了,
但是如果起动时油轨压力
不能达到35.0~50.0MPa,
柴油机仍然起动困难,
需要检查以下项目:
①检查高压油路有无泄漏
(例如喷油嘴损坏造成了回油泄压、
共轨管上的限压阀损坏造成的泄漏、
油泵内部损坏
以及高压油管接口处是否发生泄漏)
②检查油路是否通畅,
检查柴油滤清器是否堵塞,
建议及时更换柴油滤芯。
检查方法:
松开柴油精滤器出口螺栓,
用起动机带动柴油机运转,
看是否有柴油喷出或流出,
若只有少量柴油流出,
则可以判定滤芯堵塞。
2)电路问题造成的油轨压力无法建立
(起动机正常,但无法起动),
此时应重点检查
①检查油轨压力传感器信号线
初始电压值是否在0.5V左右,
或设定油轨压力是否为35.0~50.0MPa,
若不正常首先检查接插器是否牢靠,
油轨压力传感器供电线是否有5V电压,
传感器的负极线是否良好。
若无检测仪器,
则可以拔掉油轨压力传感器接插器
尝试再次起动。
②检查油泵上的流量计量单元是否完好,
拔掉接插器尝试再次起动
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0914-高压油泵有问题可能会观察到的多个故障现象
AL0914-G022无法起动的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
