2059
为什么第2缸的活塞机油冷却喷嘴偏向一侧会导致活塞顶部烧蚀?
第2缸的活塞机油冷却喷嘴偏向一侧,喷出的机油不能到达活塞顶部,活塞得不到足够的冷却,导致活塞顶部烧蚀的故障案例
【故障现象】
有一台F8L413F柴油机,
在使用中出现了异响故障,
经检查为
第2缸的活塞出现了顶部烧熔故障,
维修人员随即更换了该气缸的
活塞、活塞环、气缸套和活塞销。
修复后,
开始运行正常,
但运行不足100h后,
同样的故障现象再次出现。
【故障处理过程】
这次,
机主认为是维修人员维修不当
或配件质量不好造成的,
就没有深究原因,
再次更换该气缸的活塞、活塞环、
气缸套和活塞销后继续投入运行,
但没过多久,
该机第三次发生了
同一个气缸的活塞顶部烧熔故障。
该机接二连三的出现
同一气缸活塞顶部烧熔的故障,
具有一定的规律性。
从现象上看,
不是配件质量和维修不到位造成的,
应该另有原因。
为彻底解决问题,
逐一将该柴油机解体,
对相关零部件进行了全面的检测,
未发现问题。
检查喷油器,
喷油质量全部良好,
没有滴油或漏油现象。
经过仔细分析后认为,
该气缸活塞顶部总是烧熔的原因
应该是温度过高所致。
但是为什么别的气缸没有问题呢?
可能原因只有一个,
就是该气缸的活塞机油冷却喷嘴
出现故障(堵塞和弯曲)。
据此分析,
对安装在机体挺柱盘上的
活塞机油冷却喷嘴进行了检查,
发现别的气缸的喷嘴位置都正常
只有第2缸的喷嘴偏向一侧,
此位置喷出的机油
不能到达活塞顶部,
所以造成该气缸
活塞得不到冷却而被烧熔。
更换该气缸机油冷却喷嘴后,
柴油机一直工作正常,
第2缸的活塞再未出现顶部烧熔故障。
【故障原因分析】
第2缸的活塞机油冷却喷嘴偏向一侧,
喷出的机油不能到达活塞顶部,
活塞得不到足够的冷却,
【故障相关知识】
活塞顶部烧蚀
1.故障现象和后果危害
活塞烧蚀均在顶部。
轻微者在燃烧室边缘
或者气门阀坑周围有点状烧蚀,
呈白色。
严重者在这些部位发生合金熔化,
呈凹坑状态。
活塞发生烧蚀现象,
将导致燃烧变差,
功率下降,
排烟、排温升高。
严重时引起活塞断裂和抱缸等恶性事故。
2.原因分析
分析活塞顶部烧蚀原因,
首先从活塞顶部工作条件分析。
活塞工作时,
顶部受高温高压燃气交变作用。
还受到起动的低周热疲劳作用
和燃气的腐蚀作用。
所以出现活塞顶部烧蚀,
一般由以下原因造成。
(1)热负荷过大引起:
①供油角过大。
此时滞燃期很长,
喷入缸内的柴油一旦燃烧,
就产生很高的爆发压力和燃烧温度。
此时活塞无法承受这么高的热负荷,
因而发生被烧坏的现象。
②供油量过大,
或柴油机超负荷运转。
燃烧室顶部热负荷过大,
使其烧蚀。
③喷油器雾化不良。
活塞顶存有油柱,
积聚在燃烧室。
一旦燃烧,
往往产生很高的燃烧压力和燃烧温度,
将活塞烧坏。
④喷油器伸出缸盖平面太大,
使喷雾的雾柱喷到活塞顶阀坑边缘,
燃烧后产生热量大。
而此处传热不好,
造成烧蚀现象。
⑤活塞结炭严重,
或水温太高,
也是造成活塞顶
因热负荷过大而烧蚀的原因之一。
(2)活塞本身原因引起:
①活塞本身材质不合格,
耐热性能差,
从而引起活塞顶部烧蚀。
②活塞油冷腔不畅,
冷却油量不足所致。
③冷却活塞的油路堵塞,
或喷嘴偏离,
喷出的冷却油对不准活塞进油孔,
使活塞热量传不出去,
造成活塞顶部烧蚀。
(3)燃油品种不符合要求引起:
燃油含硫等杂质或酸值过高,
燃气中含酸或腐蚀性气体,
从而引起活塞顶腐蚀烧损。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0884-活塞冷却喷嘴有问题可能会观察到的多个故障现象
AL0884-G091活塞损坏的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
