春节不建议开电车自驾!春节不建议开电车自驾!春节不建议开电车自驾!
临近年关,在过年期间有不少人选择自驾出行,道路千万条,安全第一条,今年是近些年来最特殊的一年,特殊表现在今年返乡的人会尤其多,所以我郑重宣布,春节不建议开电车自驾!
不开电车的最主要原因是充电难,高峰时期加油都要以小时为单位排队,更何况电车,并且高速上充电桩几乎都是常规车位,根本没有预留出排队的空间,场面之乱可以想象。
就算是理想状态下的800v 架构的充电桩,那和加油的效率也不能比,看上去很快,但10台车加油效率高一些10-20分钟,可10台电动车在800V架构充电桩充电就算再快也要100分钟以上。
其次春节期间或许会有算不尽的意外情况,最近湖北的冰雨就是典型的意料之外,更何况大堵车、急剧降温等情况对于电车的考验。
所以听我一句劝,别开电车长途自驾返乡,如果里程在续航范围内也要想好了再开电车。
那么接下来给开燃油车、混动车的车主一些建议检查的部位。
刹车油
这是最重要的一点,刹车油一定要去检查,检查的过程非常快,但刹车有隐患的后果极其严重,尤其是长途的高速行驶,汽车的动能可能不是说低效就能抵消的。
冷却液
主要检查是否有漏水风险
冷却液是发动机工作中最重要的一个环节之一,主要负责控制发动机工作温度,冷却液缺少与漏液是无论什么类型的车辆,都会有着较高概率出现的故障之一,冷却液的缺少会导致发动机高温,从而造成不可逆的损失,若是发现车辆由于温度过高而导致报警,那一定要立即靠边停车,以免造成不可逆的后果。
机油
不是所有车主都能准确感受到自己的车有过量的机油损耗,所以能检查一下就检查一下,对于有着固定机油损耗的车主来说,为了避免需要时找不到购买的商家,所以不要忘记备好充足的损耗,以便保证整趟旅途的顺利。
了解轮胎状态
轮胎作为车辆唯一与地面接触的部位,也是直接与安全挂钩的部分,安全不可忽视、轮胎不可忽视,轮胎的检查需要以下几点。
1. 最重要的是查看胎壁是否有破损,胎壁作为轮胎最脆弱的一个部分,是我们必须要严加呵护的的部位,因为胎壁的破损会直接导致爆胎的发生。
2. 轮胎是否偏磨,若轮胎偏磨严重去高速行驶,会很容易导致爆胎情况的发生。有些车辆会出现一侧轮胎严重磨损的情况,比如底盘代号为F07的宝马5系GT,内侧轮胎的偏磨在外侧难以发现,所以需要特别注意去检查。
3. 检查轮胎是否有钉子,一定仔细检查轮胎胎面的完好,此情况会有爆胎的风险。
4. 检查轮胎胎压,轮胎胎压需要保持在厂家建议的数值内,数值的标识部分车型在主驾或副驾B柱下方。
5. 检查轮胎磨损标记,每个轮胎都有着极限磨损标记,当胎面与磨损标示平行时,那就代表着需要更换轮胎了。
6. 有条件可以做一次动平衡,不经常以高时速匀速行驶,就会难以发现由于动平衡导致的抖动,这种抖动轻则方向盘不适,重则整车抖动,对长度行驶体验感影响较为严重,或是有条件找一段高速测试是否会有抖动。
蓄电池检查
电瓶不起眼,但很容易把你放在半路,尤其是停在服务区的状况,不知觉用电就会造成本就电量不足的电瓶完全没电,但春节人来人往,总能找到一台车和一套搭电的线,就看您怎么取舍了。
雨刮器及玻璃水检查
如果你经历过一次下雪天没有玻璃水,就能明白这是一件多么恐怖的事情了,如果没经历过,听我一句劝备上点,最起码也要给现有的玻璃水壶灌满。
总结
海恩法则指出: 每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患。排除一切隐患是对自己负责也是对所有交通参与者负责,祝大家过个平安年,过个幸福年。
标签: 电车
