423
2024年的春运自驾返程组可谓举步维艰,大雪导致诸多省份道路冰冻,其中不乏高速公路;就在刚刚还有堵在沪蓉高速上的车主发布动态,称车辆已经有十几个小时没有挪位置了,此时一定要注意控制车辆怠速时间,要对剩余油量和电量进行观察。
怠速油耗之高超出想象汽车原地不动,发动机怠速运转,耗油量能有多高?
在春暖花开的时候,发动机怠速一小时的耗油量大约为排量的一半;比如一台装备1.5L自然吸气发动机或涡轮增压发动机的汽车,其怠速一小时就能消耗大约0.75L(升)左右的汽油。
在此基础之上打开汽车冷空调(A/C)的话,怠速油耗是可以翻倍的,基本能达到与排量相当。
大雪天一定是低温天气,尤其是化雪的阶段会非常寒冷;而低温对于汽车油耗的影响远超过冷空调的压缩机,因为燃油车使用的是“内燃式发动机”,这是一种通过燃烧燃油产生热能,再通过机械结构转化为机械能(动力)的机器。热能会从高温物体或环境中传导至低温物体或环境,那么外部的低温空气就会对发动机水箱和机体造成过度冷却;过度冷却等于超出标准损耗了动力,此时发动机就需要提高转速以补偿被损耗的动力,转速升高油耗当然会升高。
在大雪纷飞的高速公路上,气温低至零下十度左右的话,每小时的怠速油耗会轻易达到排量标准,甚至超出排量标准一到两升。
家用汽车的油箱容积普遍不大,一般为50升左右。
在满油状态下于低温环境中长时间怠速,预计可以支撑25~32小时左右;然而不可能所有的车都是满油,所以一定要计算好油量和剩余里程。高速公路服务区的间隔最多不超过70公里,一般为40~50公里左右;如果持续的怠速把燃油消耗到油量表指示灯点亮,此时就要准备好熄火了。
油量表指示灯对应的剩余油量大约为总容积的12.5%,50升容积则对应6.25升左右,开慢一些还能坚持到下一个服务区。
电动汽车暖风耗电量很高不论用PTC技术还是热泵技术,电动汽车的暖风耗电量都很高。
电动汽车的暖风技术有两种,比较省电的是热泵,其采用的是压缩机配合制冷剂取暖;原理很简单,制冷的原理是从内部吸收热能到外部释放,制热的原理无非是反过来。热泵制暖的效果往往不是很理想,因其需要从空气中吸收热能,而低温空气中的热能本就有限;所以热泵技术往往是气温越低效果越差,最终还得依靠PTC模块来辅助。
单纯使用热泵的耗电量约2kWh/1h左右,车身尺寸越大耗电量越高,需要PTC辅助则有可能达到5kWh左右。
PTC是电加热技术,通过大电流在高电阻导体上发热,随后再去加热防冻冷却液,最后通过防冻冷却液加热暖风水箱并给电池组加温。其原理其实和电热水壶配合热水袋没什么区别,所以耗电量是相当之高的,一般紧凑级、小型或微型电动汽车的每小时暖风耗电量会在5kWh左右,中型到中大型车的极限可以达到10kWh左右——意思是每小时耗电十度!所以电动汽车也必须算好剩余电量去与里程匹配。
如果在高速公路上遇到燃油耗尽的情况怎么办?
在大雪封路的特殊前提之下,一般该路段的高速交警都会提供方便,会视情况提供燃油补充的服务;太多的车辆堵在一起,即便是高速交警想要拖车也无从下手,所以在春运阶段里不用过于担心,如果车内有老人和小孩则要先把保暖放在第一位。
反之,日常遇到这种情况就只有一个办法,联系高速交警(12122)进行拖车。
其他任何机构的车辆都不能到高速公路上进行拖车或送油,所以通过高速交警进行拖车是唯一的办法。电动汽车没有办法“送电”,唯一的办法就是计算好里程。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
