344
各地突降大雪,气温也是直线下降。虽说雪景很美,让人很兴奋,但是那些要开车的可就麻烦了。冬季用车安全第一,都有哪些注意事项呢,不妨好好看看。
第一,检查机油的粘度是否在工作的温度范围,例如10W粘度的机油最低工作温度是零下25度,如果超出机油的使用范围,可能会对发动机造成损坏。
第二,检查防冻液和雨刮水是否采用适合的产品。切勿加水,以免发生结冰造成车辆损坏。
第三,检查轮胎是否处于合适的工作环境,在低温条件下更推荐使用全季胎和冬季胎,夏季胎不建议在冬季使用。
第四,检查车辆启动电池的健康情况。冬季对车辆启动电池的电压的要求更高,避免因电池老化而影响出行。
检查完以上这些,只是准备冬季出行的第一步。出发之前,还需要做下面一些工作。
先启动车辆引擎,确认车辆的各个系统处于正常的工作状态,尽量留3~5分钟让车辆的各个系统升温,这样也能让空调系统更快地达到工作温度。这里需要注意的是,热车工作时间不宜太长,长时间在静止状态下容易加剧车辆的磨损和积碳。
如果车辆有积雪和积冰的情况,可以打开车辆的风挡加热除雾功能,配合刮冰铲等工具清除车窗和后视镜的积雪。这里需要注意的是,不要使用雨刮器清除冰雪,这样会使雨刮胶条变形,进而对雨刮器使用效果造成影响。
准备工作都完成了,可以将车开上路了。但是,在路上的安全才是重中之重,下面是开在路上的注意事项。
冬季车内外温差较大,需要注意车辆风挡的起雾情况。如有起雾应该及时开启车辆除雾和外循环功能,避免对驾驶视线造成影响。如果行经积冰积雪路段时,应该保持安全的车辆速度,时刻注意路面状况对轮胎抓地力产生的变化。
在驾驶操作上,应该让方向盘保持在车辆行进的方向。加减速时注意不要突破轮胎的抓地力,轻踩油门和刹车踏板,避免车辆因打滑而造成失控。车辆转弯应该提前减速,保持相对较慢速度转动方向盘。同时,也应该注意与其他车辆、行人、非机动车保持安全的距离。
说完行驶时需要注意的事项,在冬季停车时也需要注意以下几点。
首先,不要停在积水和潮湿路段,避免因霜冻对汽车产生损伤。
其次,停车时竖立起雨刮器,避免因雨刮器冻在风挡玻璃表面造成行车风险。
最后,避免长时间熄火通电状态,以免因为启动电池馈电而造成车辆无法启动。
以上这些,都能确保在冬季更加安全地使用车辆,希望大家对大家有所帮助。
标签: 用车
