710
汽车油耗是按照百公里烧多少油计算的,因此不是车速越慢越省油,更不是车速越快越省油。每辆车都有一个最省油的车速,高于或低于省油车速都会更加费油,且高的或低的越多越费油。今天我们就来说一说车速和油耗的问题。
某些车型会在用户使用手册上写明了最佳油耗的车速,也有很多车辆研究测试中心做过实验,对于绝大多数车型,当车速在80-90km/h时,油耗最低。不同车型,因发动机排量不同,车轮与地面的摩擦力不同,风阻系数不同,最省油的时速略有差别,但基本都维持在80-90km/h区间,上下差别不超过5km/h。
有人认为,车跑的快会省油,因为相同距离用的时间短,因高速限速120,于是就跑到120的经济时速,其实这是错误的。当车速越快,风阻越大,越费油。车速越低,风阻越小,车辆行驶主要克服的是地面摩擦力以及各部件运转的机械阻力。而当车速越快时,风阻会呈几何倍数的增加,在120km/h时风阻变成了主要的阻力,其他阻力占比变得很小了。因此汽车行驶的经济时速,需在机械阻力、地面摩擦力和风阻之间找到一个最佳平衡点,那就是80-90km/h。
该车速省油还有一个重要原因,此速度下发动机的进气效率最佳,燃烧状况最佳。没有额外的能量浪费,汽油燃烧完全,能量几乎都用在了做功上,发动机工况好效率高,因此也会更省油。
尽管我们知道了最省油的车速,但也不能长时间以这个速度开。在高速上行驶,主要目的并不是为了省油,而是在安全且能快速到达目的地的基础上,再考虑省油。如果一直以最经济的车速行驶,车速跑到80-90km/h,显然速度太低。速度太低除了省油是优点外,其他更多的都是缺点。首先车速慢并不见得安全,从个人角度来说是安全,遇到紧急情况能有更长时间反应,但从整体来看,你就相当于路上的移动障碍物,大家都从你身边超过,显然危险性更高,你撞不到别人,但别人撞到你的概率会增加。其次车速慢也增加了行车时间,增加了驾驶员的疲劳程度。
据统计,车速90与车速120大约会相差1个油,92号油100公里才相差七块多钱,差的并不多。因此跑高速可以适当提高车速,达到所有车的平均速度最安全,大约110km/h左右,可以根据自己的驾驶经验,适当降低或升高一点。在高速上要想省油,不管开多快,匀速行驶会更加省油,如果路况良好,不要有时很快有时很慢,尽量做到匀速。上坡缓加油,下坡尽早松开油门,多利用车辆的滑行,减少踩刹车的频率,更多的利用驾驶技巧才是省油的关键。
