330
作者:撸车师兄
今天收到一位粉丝老哥的私信,他说自己年初买的一辆增程混动车,上周刚刚去换了机油,他发现换下来的机油特别黑,感觉比自己之前的油车换下来的机油还要黑,而且看起来非常稀,像水一样,是不是机油不太好?其实这类问题之前就有很多车主问过我,所以我们今天就来好好聊一聊。
首先,仅仅从放出来的旧机油的颜色黑不黑,来判断机油的品质,这种说法它是不完整,也就是说它是对的,但是不全对。我很早之前就拿我老爸的车做过实验,即便是把首保刚换进车里,只跑了8km的机油再放出来,它也是黑的。
原因很简单,你即便是直接把新机油加热,它也会慢慢变黑,这是典型的氧化反应,不可避免的,在高温的发动机里也是一样的。而且燃烧室缸壁上润滑活塞的机油,还会直接参与燃烧,不完全燃烧所残留下来的积碳也是黑色的,也会混合在机油里。所以新机油在车内就会快速变黑。
其次,机油里本身就添加了清洁积碳的成分,它会发动机内循环的过程中,会把发动机之前积累的积碳,溶解一部分带走,达到清洁发动机的目的,所以如果你的机油清洁能力非常好,那么它理论上被放出来的时候就会非常黑,这种时候你还能说这个机油不好吗?
当然,如果你长期不换机油,或者机油的品质很差,或者说它里面添加剂中的抗氧化剂加的比例很小或者质量不好,那么确实它也很容易变黑,但这个也是一部分原因,不能一概而论。有些保养厂会用这种话术来套路你,然后建议你换他推荐的机油,其实是没有什么依据的,也是一个很老的套路了,但是确实也有很多人上当。
另一个套路就是,有些修理厂会跟车主说你放下来的旧机油,看起来和水一样稀,肯定不是什么好机油啦,要用他们推荐的比较粘稠的才对。其实这句话从理论上来看是没有问题的,机油越黏稠,在互相摩擦的金属之间形成的油膜越强韧,确实对于发动机的磨损控制来说越好。
但是,这个“粘稠”不是说看起来粘稠它就一定粘稠的,或者说它看起来像水,就一定不粘稠。现在很多车用的0W-20的机油,甚至0W-16的机油,新油就和水一样看起来很稀,但是它在100度时候的运动粘度,要比很多看起来很粘稠的5W-30是一样的,而且它低温流动性还更好,所以抗磨效果可以说是有过之而无不及。
其次是很多车主忽略了一个问题,你把车开到修理厂去,看着它被放机油,听着修理师傅给你说你的机油看起来和水一样稀,这个时候,你的发动机才刚刚熄火几分钟,机油还在7、80度呢,它当然看起来稀啊。所以,不要相信这种机油看起来很稀,就一定不好的话,这是一句在30年前可能正确的话,但是到现在这个年代情况早就不一样了。
那么这个年代作为一个普通车主,要怎么判断自己车用的机油好不好呢?其实,几乎已经没有什么办法了。网路上玩机油论坛里,有些所谓的可以通过听发动机的声音、感受油门的平顺度、加速性、看油耗等等方式,绝大部分都是主观感受,我个人觉得和玩HI-FI哪个群体一样,想象力的成分有点多。因为这些所谓的感受,很容易受到其他因素的影响。
比如你说看机油对于油耗的影响,很多人会说换了这种机油之后,车更省油了或者更费油了。前两天还有个朋友和我说这事儿,他说某某机油性能真不错,换了之后油耗上升了,但是感觉加速更猛了,说他的运动粘度肯定很高,密封性好什么的。
我把它的车开了一圈之后,发现,是因为最近大降温,它的每条轮胎胎压大概都降低了0.4bar左右,所以轮胎的接地面积更大,那么理论上加速性能,特别是起步的效率增加了,所以感觉动力更好了,同理,胎压过低也导致了油耗上升,但先入为主的心理,让他觉得是机油的黏度大了导致的,而且粘度大导致油耗高导致动力强,这个逻辑也闭环了。
然后我偷偷把他的每条轮胎充气到正常胎压,现在他的油耗又恢复之前的了,但是他依旧觉得是机油的原因,只说是机油“跑开了”,所以油耗降低了,这点心灵马力算是给自己加上了。
所以,我一直都不太认同通过主观感受,去评判什么机油好,什么机油不好,而应该用实验室的测试结论来评判,但是要把自己用的机油送去做测试,我们普通车主一般也不会去花这个钱。
那么有没有什么简单的方法来评判呢?还是有的。叫做“温度不升高,压力不下降”。也就是说,要判断这个机油在你的发动里,是不是“好的”,或者换个说法,是不是还能接着用下去,最简单的方法就是给发动机安装两个传感器,机油温度传感器和机油压力传感器。
因为机油之所以会在发动机里产生压力,原因就是机油泵在油底壳里不断的抽机油,然后向上运送到发动机各个需要润滑的部位,因为这些部位都是金属之间紧密贴合的部位,所以当机油泵的输送量大于这些部位需求机油的总和时,整个机油管路里就会建立起机油压力,一般在0.2~0.5Mpa之间,这个压力能够确保这些部位一直都有新抽上来的机油,润滑它们,由此循环往复。
但是机油用久了,就会逐渐开始衰减,再加上没有完全燃烧的汽油混入进来加速衰减,它的粘度会越来越低,那么它从发动机互相摩擦的零部件之间流出的速度,就越来越快,但这个时候机油泵的抽油速度是不变的,那么机油压力就会越来越低。
同理,当机油的流动速度越快,但是发动机的机油散热的能力没有改变时,机油的温度就会越积越高,或者你的发动机烧机油,机油越来越少,但它要承担的发动机散热量不变,它的温度也会升高。
所以一般来说,如果你的车出现了机油高温,和机油压力过低的时候,就说明你的机油已经衰减了,需要换机油了。
