491
在上一期文章《活塞环漏气是“发动机癌症”?网红商家说“能解决”你真信么?》里,我们简单聊了这样的常识:任何发动机工作久了,活塞环都会因为磨损而导致开口变大。这时候发动机就处于明显漏气状态,人家江淮汽车也做了实验了:10万公里的发动机,1分钟漏气60公升,非常惊人。
所以如果能解决活塞环漏气问题,那发动机的效率当然就提高了不少。每一滴汽油的能量都能做到尽量利用。在这样的思路下,各家企业都有研究和改进活塞环——这个100多年就没怎么变过的玩意儿。
不少人迷信的“改装圣品”
叠口活塞环:不靠谱!
最初的改良产品叫做“叠口活塞环”。这种活塞环安装完毕之后,开口处是叠合的状态,看起来似乎是完美的解决了漏气问题。但实际使用发现,“叠口活塞环”的漏气量并不小,甚至即使是新品状态时,漏气量甚至超过传统活塞环……
活塞环的泄漏途径一共就那么2个:分别是轴向泄漏,和径向泄漏。轴向也就是活塞运动方向,而径向是指活塞环的内测往外侧泄漏的方向。“叠口活塞环”解决了轴向漏气,却搞不定径向漏气。
所以作为一种“智商税”产品,“叠口活塞环”目前也早已沦为不入流的改装件。如果车友你们也在研究活塞环漏气的事情,想要寻找优秀的改装件,那我劝你别费力气了!当然,除了不靠谱的“叠口活塞环”,各家车企也都在认认真真搞研究。
活塞环到底是怎样漏气的?
众企业都在投入精力解决
目前国内外已经有不少企业拿出了全新原理的活塞环,真的已经能做到同时堵死轴向和径向的漏气通道,做到理论上的“零泄漏”。我们直接看图吧!目前各家的设计大致思路比较接近。我在图中直接标出轴向和径向的漏气通道,以及阻断方式。
这些活塞环有的已经在测试阶段,有的已经上了台架实验,有的甚至已经装车跑耐久考核……相信3~5年后基本就会有新款发动机搭载,与大家见面了。——我个人也非常期待这一天的到来,因为一旦活塞环不再漏气,发动机的一大堆老大难问题也将彻底得到解决。
烧机油、积碳都是活塞环
漏气引起的!它是罪魁祸首
比如长期困扰车主和厂家的积碳、和烧机油问题,其实说白了“罪魁祸首”就是活塞环引起的!比如积碳,现代化发动机,除了柴油机还存在“燃烧不完全”现象,汽油机因为各类传感器的精度极高,而且发动机电脑的算力充足,加上电脑优化缸内气流运动设计等原因,汽油燃烧的充分性其实都已经相当不错。
所以汽油发动机理论上不应该发生积碳,或者尾气“残碳颗粒”不达标现象。但是现实中,依然有那么多汽油发动机,存在着这样那样的积碳问题。这又是为什么呢?——在汽车行业里有句话:积碳9成源自于机油,仅1成与汽油燃烧不充分有关”(九一原理)。
没错!发动机的绝大多数怪问题,都因活塞环漏气而发生!气缸里高温高压燃气漏到曲轴箱里,导致曲轴箱里机油蒸发,成为机油蒸汽。机油蒸汽随着发动机的吸气被吸到各处,遇冷再凝结成油垢,时间一久油垢堆积成油泥,油泥干燥后形成结焦,结焦再变成积碳……
未来汽车如果还有油车…
那么解决活塞环问题绕不开
解决了活塞环漏气问题,机油的挥发量骤减,发动机里也就没那么多积碳问题了。积碳少了,当然尾气“残碳颗粒物”也就少了。排气管上的GPF也就没那么累了。发动机尾气更清洁,很容易就能做出漂亮的排放指标!
今年7月1日起,我国所有新车必须符合“国六B”排放标准,才有销售资格。对不少企业来说已经是压力山大。而2025年大概率“国七”靴子将会落地,到那个时候,排气管上的“口罩”难道再增加几个?显然不现实!这时候,解决活塞环漏气问题就成了唯一的出路了!
