去易车国际站
继续浏览当前页
冬季电瓶易亏电,车子爱“趴窝”,怎么回事?
  • 作者: 车e估
  • 2024-01-26 11:12
  • 427
你有没有遇到过这种情况:在冬天,家里的车子三四天不开,电瓶就亏电打不着火,而夏天即使停一个星期不开也没事。为什么冬天电瓶更容易亏电?今天给大家聊聊。
为什么冬天电瓶容易亏电?
首先,还是因为气温变低,电瓶本身的容量变小。
当温度降低,电解液的粘度会增大,导致电解液中间的离子扩散速率降低,电瓶的电化学反应速度放慢,极板内层的活性物质不能充分利用,电池的容量就变小了。
通俗点说就是,电解液被冻牢了,电池里面的化学反应速度没之前来的快。
一高校在撰写《低温环境下车用起动系统分析与试验研究》论文时,曾做过一个实验:一款蓄电池,在30℃的时候,容量是100%,到0℃的时候就只有77%,零下25℃的时候只有70%,减少了3成。电瓶容量变小,能输出的电压和电流也会变小。
冬天机油粘度变大,发动机的起动扭矩变大,本身就需要更大的起动电流。
如果输出的起动电流变小,那车子打不着火的概率自然变大。
哪些情况需要额外注意?
第一种情况:车子经常短途行驶,一停就是2、3天以上。长期这样,电瓶本身的电量过低,也会打不着火。
网上就有不少北方的朋友吐槽过:零下30多度的天气,车子放一晚上,电瓶就不好使了。短途行驶也一样,车子仅仅启动几分钟,电瓶电还没充满,车子又熄火了。
第二种情况:电瓶本身用了很多年,以前曾出现亏电的情况,就要特别留心,亏电对电瓶的寿命影响是比较大的。
这是因为电瓶亏电,也就是过度放电的时候,电瓶内阻会迅速增大,容量减少。长时间处于这种亏电状态,或者多次亏电都会对蓄电池造成不可逆的损害。
如何判断电瓶状态?
最简单的方法就是听一听车子启动时候的声音。正常情况下,如果「哗」一下就能打着,声音很干脆,那说明电瓶没什么问题。要是「咯咯咯咯咯咯~」钥匙要拧好几次,才能打上火,声音也是“软弱无力”,这电瓶大概率不耐用了。
如果是在零下30多度启动车子,那本身启动就是很慢的,用这个方法来进行判断就没那么准确。这个时候,使用万用表实际测一下最靠谱。如果测出来的电瓶电压连11V都没有,那很可能会出现打不着火的情况。
标签: 车子 电瓶
