去易车国际站
继续浏览当前页
冬季启动车辆后要不要热车?看完就知道了
冬季用车与其他季节不同,因为冬天的温度比较低,对车辆的油液的影响比较大,比如对发动机机油、冷却液等,而冬天驾驶汽车上路前,到底需不需要热车呢?
     由于冬季气温骤降,相对来说北方的气温会比南方低很多,尤其是车辆经过一晚上的停放后,如果凉车启动行驶会对车辆磨损很大。所以冬天开车建议进行短暂时间的热车,这样可以对发动机更好的保护。当然不需要长时间原地怠速热车,原地热车时间一长,怠速状态发动机转速低,产生的热量也小,想要靠怠速来快速提升发动机温度反而更慢,同时发动机长时间怠速状态下,燃烧不完全,还容易产生积碳。
汽车热车的重要性
发动机的水温达到90度左右的时候,发动机的工况是比较良好的,这个时候每个零件上都已经有了机油,油膜形成了,运作的时候零部件不容易受到损伤。
冬天车辆起步先是处于平稳的状态,然后慢慢的开始升温,升温之后就可以加速行驶了,这是一个动态的过程。刚开始起步的时候,要低速行驶,不能有急加速、避免这些比较激烈的驾驶方式。
汽车如何正确热车?
1、短暂预热:启动发动机后,一般建议预热时间在30秒至1分钟左右。这足以让油液开始流动,但又不会浪费太多燃油。
2、温和驾驶: 启动后的前几分钟内(约3到5分钟),以较温和的速度行驶,让发动机逐渐达到理想的工作温度。这比长时间怠速更有效。
注:在极端低温条件下,如东北地区的冬季,可以适当延长预热时间,但无需过分延长。
现在的汽车发动机都采用直喷或者电喷的方式,所以热车并不需要太长的时间。我们只需要注意这个大原则,水温还没有正常前最好处于热车状态,这样对于汽车也可以起到更好的保护作用。
注:文中图片均来自网络,如有侵权请私信删除
