610
中策节油侠AS3.0
AS3.0作为中策橡胶专为干线物流车队定制的一款超强节油轮胎,采用“天工黑金-超级混合动力橡胶”节油专用配方,结合轮胎轮廓优化设计和接地压力优化技术,借助橡胶材料基因重组和内部分子链交联网络及键型的优化配置,让轮胎在长途高速行驶状态下,强劲节油的同时,兼顾卓越的耐磨、安全、操控等性能,可挑战每百公里节油3升!真正助力车队用户降本增效,高质发展!
贵州轮胎 3Prosuper系列 GL168A
GL168A 3Prosuper系列产品取得了三超轮胎超耐磨、超节油、超安全性能的完美平衡:采用“带状钢丝无限带束层缠绕”核心安全技术;在高速运行过程中紧箍胎体,防止胎体过度变形,保障轮胎行驶安全;均匀、稳定的接地印痕及压力分布,为轮胎提供更高的磨耗里程;采用自主研发的一款新型材料,提升胎面磨耗性能。
通用股份千里马 XR266A
千里马XR266A是一款专为中长途运输车辆打造的高性能真空胎,采用斜向散热沟设计,提升肩部散热性,增强轮胎耐久性能;胎面采用超耐磨配方,可增加行驶里程;采用变节距花纹块设计有利于减少噪声,提高抗湿滑性能,增加驾驶舒适性;中间花纹沟增加排石沟槽设计,有效降低夹石造成的故障,提升驾驶安全性。
中策神行侠 AS80
神行侠 AS80 适用于中长途干线运输,可挑战50万公里!产品采用“天工黑金-超级混合动力橡胶”耐磨专用配方。结合超强胎体骨架材料,在高里程、低生热的同时,有效预防早中期偏磨问题。全新阴阳面立体花纹设计,能够在保证抓地性能的同时兼具美观度!2023年,神行侠产品已成为一汽解放、东风卡车、北汽福田、江淮汽车、陕汽重卡、中国重汽等众多用户的首选轮胎!
玲珑 LAL187
LAL187适用于高速公路、国道、省道等综合路况的全轮位使用,三道沟曲折花纹,适用路况范围广且能防止沟裂问题;全新的冠弧和接地形状优化,可减少异常磨损,保证磨耗均匀;SOCT技术升级,轮胎寿命更长。
万力 Hexagonal Warrior G01
六边形战士Hexagon Warrior运用第三代超低滚阻配方技术,在百公里油耗降低5%的同时,让广大卡友单程高速连续行驶1000公里游刃有余;应用新型超高骨架材料,配合全新轮廓设计,大大升级轮胎的承载与耐磨性;双A动均标准与过程工艺的品质管控与多重栅格花纹沟壁设计,让卡友们享受舒适与静音的同时,也能开得更安心。
雄鹰 三A轮胎 X Speed 01
雄鹰轮胎旗下三A轮胎X Speed 01轮胎特殊的冠弧和轮廓设计,平衡肩部和冠中的接地压力,减少花纹的异常磨损;胎面花纹块排布更合理,减少异常磨损,保证磨耗均匀,延长轮胎寿命;沟底曲折设计,有效抑制导向轮位沟底裂及夹石,减少胎体损伤;采用全新四层带结构配合全新高速长途耐久配方,磨耗寿命大幅提高。
中策 16.00R25 CB771全钢宽体车胎
CB771矿用自卸车专用轮胎,胎面花纹耐磨性好,具有优良的抗撕裂性能和抗剪切性能;在恶劣的条件下行驶可减少轮胎侧向打滑,耐切割,耐刺扎;使用寿命长,同时具有良好的牵引性能,适用于宽体自卸车。
中策 朝阳1号EV PRO
朝阳1号EV PRO搭载ZUPER SILENT超级静音技术,运用四季型减噪静音棉、三维立体静音栓、独具创新消声舱,有效降低胎噪;BPOT轮廓自主优化技术结合防弹衣骨架材料,增加轮胎接地面积,缩短制动距离;超级混合动力橡胶专利技术提供更强更均匀的抓地力及行驶稳定性;采用第二代复合硅烷专利配方以及DMOT设计理论,降低轮胎滚动阻力;“ 玄青黑 ”天鹅绒胎侧工艺、真空负压排气技术赋予轮胎更豪华的整体设计美感。
赛轮液体黄金乘用轮胎系列
赛轮液体黄金系列轮胎应用国际首创化学炼胶技术,在国际上首次攻克滚动阻力、抗湿滑性和耐磨性无法同时提升的“魔鬼三角”难题。液体黄金轿车胎的滚动阻力、湿地抓地性能达到欧盟标签法规最高等级AA,取得TÜV MARK认证。液体黄金轮胎在原材料选用、生产制造、产品使用和循环再利用的全生命周期内突破性地实现了绿色、低碳,助力“双碳”战略目标实现。
锦湖 ECSTA PS71
ECSTA PS71在设计之初便被注入了赛事轮胎科技,优秀的胎体设计和产品配方更助其完美释放运动性能:不对称花纹块组合、排水沟距离的加宽设计提供优秀的干湿地操控性能,肋型中心花纹块的设计和高强度的胎圈则加强了轮胎高速行驶时的稳定性和耐久性;高技术配方全方位提升轮胎的耐磨性、干湿地抓地力等性能,提升驾驶操纵感。
邓禄普 e. SPORT MAXX
邓禄普e. SPORT MAXX专为新能源汽车而生。采用新一代变性聚合物与创新微粒子白炭黑配方应用,实现新能源车长续航所需的超低滚阻。兼顾湿地操控与低能耗,搭载住友橡胶研发的SILENT CORE降噪内核技术,以无与伦比的降噪性能,赋予新能源车主更为尊贵的驾享体验。结合Nano Black精碳科技,对轮胎侧壁文字微细加工,尽显豪华尊奢的工艺美学。
万力 SU306 EV
万力SU306 EV采用“LEADing-PATTERN”平台设计理念,静音与操控二者兼得;采用“变节距错频技术”,让错落不齐的噪音频率相互抵消,行驶更安静平顺;采用万力FET功能因子配方设计,更低滚阻同时更高抓地力,显著降低轮胎内能损耗、减少形变生热,轻松解决里程焦虑,高效更安全。
森麒麟 Qirin 990
森麒麟Qirin 990航空级高性能运动型轮胎采用非对称花纹设计,外侧花纹块设计加速转向响应,能够在转向中表现更加突出;刀锋3D切角技术,增大制动和加速接地面,提升牵引力,同时有效增大轮胎散热面积,提高轮胎的耐久性能;宽沟肋条技术,条宽主沟设计,有效排出积水,确保产品抗湿滑性能。
双钱 回力Wondergy EV
回力深空Wondergy EV采用了新一代配方技术,并搭配钢片式花纹沟设计与宽主沟槽计,为车辆带来优异平稳的干湿地制动;创新的倒角主沟设计大幅度提升轮胎转弯时接地面积,提高操控性;五合一复合节距和气流阀门设计,调节行驶过程中竖向沟槽的空气流动,有效避免因共振而引起的噪音。
华盛路博 E200
路博E200采用静音棉+自修复双重技术复合,有效降低胎噪的同时,全天候守护轮胎安全;全新橡胶配方中加入末端改性溶聚丁苯橡胶、超级硅烷偶联剂,结合连续低温混炼工艺,大幅降低轮胎滚动阻力;采用高强度抗拉伸的带束钢丝,提高耐久性能,结合胎圈钢丝材料,优化胎侧刚性。
浦林成山 华悦系列
华悦独家搭载稳驾双控技术,专为SUV车型开发设计花纹、专属抗湿滑配方、斜切条形花纹块设计、反弧式刀槽设计,实现抓地稳、制动强;采取多变节距设计、半封闭式花纹、反弧式刀槽设计,搭载浦林成山Silenteck吸音技术,在不改变轮胎的操控稳定性、滚动阻力等性能要求的情况下,显著降低轮胎噪音。
佳通 驾控P10系列
佳通驾控P10采用了非对称式花纹设计,外侧宽大的胎肩配合优化的三段弧设计能够大幅保证接地面积,让操控更强响应更快;全方位三维立体切角设计可防止花纹块发生卷边效应,从而获得更高的轮胎刚性和稳定性;哑铃型预变形沟槽技术、改性功能橡胶和超高性能白炭黑形成的高粘附橡胶网络,能够加快排水速度,大幅提高轮胎的抗湿滑能力;鸟羽仿生结构设计、全自由度错位静音优化技术,降低轮胎噪音值
雄鹰 驰风轮胎 ECOSPORT
驰风ECOSPORT采用非对称花纹设计,干湿地性能优越;胎面花纹沟壁几何切角设计和肋状花纹块设计,有效增大轮胎接地面积,使轮胎发挥出精准的操控性,有效保障了驾驶安全;4个圆周方向沟槽和横向沟槽的设计组合,使轮胎拥有卓越的排水性,并防止打滑现象;全新运动白炭黑配方体系,提升轮胎干湿地抓地和操控性能;应用有限元分析、变节距仿真静音技术、花纹噪音仿真技术,有效降低轮胎行驶噪声。
贵州轮胎 EV系列GL118A
GL118A绿色高端无内胎EV系列采用贵州轮胎“IBW”核心安全技术设计;超高强度胎体钢丝、优化胎面花纹设计;沿用高端产品高耐磨性能及防偏磨轮廓设计;采用最新低生热、低滚阻胎面配方等,为车辆带来高安全、高舒适、高里程、低能耗的性能体验,获得了合作伙伴的广泛赞誉。
浦林成山 AR603
AR603定位国内品牌公制轮胎产品高端市场,优化轮胎内轮廓、花纹条块比、钢片曲线和深度设计,在胎面配方应用新型原材料,加上独特的偏磨指示器设计,使AR603在防偏磨、低滚阻、低噪音、抗湿滑等方面性能优异,同时通过雪地性能测试,产品综合性能达到国际一流水准。
玲珑 LDO993
玲珑LDO993适用于100%恶路的纯矿山使用,大块花纹配合全弧度花纹沟底设计,排水、排泥性能佳;沟底增加凸台,有效防石子等硬物刺扎;新型专利带束层结构,压穿强度提升20%;独立自主的矿山MINE-M技术加持,高承载,抗冲击,耐刺扎,防爆胎,使用寿命较国内其它同类产品长1-2个月。
万力 SDR808 PLUS
万力SDR808 PLUS优化轮胎冠弧和新型曲折花纹主沟设计使接地受力均匀,行驶更加平稳,同时有效减少夹石,防止沟裂发生;全封闭胎肩和高饱和度的花纹设计,赋予轮胎优异的耐磨性能;特殊胎面配方设计和平衡内轮廓设计有效降低滚动阻力,显著提高轮胎耐磨、耐久性能,更节能省油。
华盛路博 RR651
RR651是路博驱动系列里耐磨里程最高的轮胎之一,超强骨架材料使用、加强的圈部结构及肩部形象优化统合技术应用提升了胎体耐久性能;多变花纹节距及圆漕“深井”设计,增加散热性能,防止热空热爆问题;肩部沟槽加强筋设计防止了崩花、裂口问题;超耐磨耗配方使用可保证长寿命。
浦林成山 C901
浦林成山C901可翻新高里程电动公交专用轮胎,采用合理配比,使胶料具有更优异的耐磨性能和耐偏磨性能;低断面无内胎子午胎,可提升车辆装载重量;极低的滚动阻力系数,可降低燃油消耗;噪音“阻隔墙”设计,可降低轮胎噪音;高强度胎体、胎圈设计,使轮胎翻新得到保障。
双星 全防爆安全轮胎
“全防爆”轮胎是一种全新的设计理念和缺气保用轮胎。采用“Safort ”柔性支撑体技术+特有的AFB(Air Flow Breaking)花纹静音技术+专门的配方、技术、工艺等五大关键技术生产的产品。比普通防爆胎更舒适更节油,比普通胎更安全,基本达到用户对缺气保用的需求。不仅提高了用户驾驶的安全性、舒适性,而且可以实现无备胎化。
邓禄普 SP SPORT MAXX 060
邓禄普SP SPORT MAXX 060沿用了4D创新纳米级设计,从分子角度出发,抑制物质构成分子间的运动量,减少不必要的发热量,带来理想的低滚阻性能。采用非对称胎面花纹,全面优化横纹槽,耐磨性能更强。同时,通过对设计和轮胎模具的不断优化,实现轮胎边缘平滑化设计,消除胎边凹凸形状,降低驾驶过程中的空气阻力,提升空气动力学性能。
万力 SP022 EV
SP022 EV采用全过程动静态仿真模拟设计技术,保证轮胎接地面受力均匀,提供绝佳的操控体验;“变节距错频技术”配合“3D自导流技术”,使胎面沟槽震感柔和,有效降低胎噪,提高舒适度;FET功能因子胎面配方,全面提升轮胎抓地性能,降低滚动阻力,提高轮胎磨耗。
双星 EV95新能源汽车轮胎
双星EV95根据新能源车辆自身特点研发,具备更节能、更静音、更安全、更耐磨、抓地力更好的性能,五大关键技术应用,七大显现卖点,欧盟双A品质,可定制化产品满足市场需求。静音绵系列具有创新性Sound Damper降噪海绵技术,极大降低车辆内部噪音;自密封系列轮胎内敷高科技自密封材料,直径在6mm左右的尖锐物戳破,拔出后进行自密封达到“防刺漏,正常行驶”的效果,防漏气率达到97%。
标签: 轮胎
