1785
冬季路面积雪、结冰,汽车行驶时比较容易打滑,面对这样的情况很多车友不知道自动挡下雪天挂S还是L挡。其实挂这两个挡都是可以的,有L挡的可以将汽车挂入L挡,挂入L挡后,汽车就不会进行升挡,会以低档高转速的方式行驶。此时汽车可以获得更大的牵引力,并且输出会比较平稳,从而更好地控制车辆。如果汽车没有L挡,可以挂入S挡,S挡为汽车的运动模式,挂入该档位后,可以延长汽车的换挡时机,从而使汽车长时间保留在低档位高转速的状态下行驶。无论是L挡还是S挡,都可以理解为降低自动挡汽车的换挡积极性,从而在雪地中更好地控制车辆。
那么,自动挡下雪天到底应该用D挡还是S挡呢?这要根据具体的路况和驾驶习惯来选择。下面我们就来分析一下不同情况下的挡位选择。
起步用D挡
起步时最大的问题就是驱动轮容易打滑,而很多车S挡关联着油门灵敏度,挂入S挡后油门也特灵,此时起步稍微一踩油门就容易引起打滑。所以用D挡可以更平稳的起步。有些比较老的自动变速箱还有D2挡,这是专门为低附着力路面设定的挡位。挂入后变速箱会锁定在2挡,这样起步时驱动轮的扭矩会更小,更不容易打滑。当然,如果您的车有防滑系统,如ESP或TCS,那么起步时也可以用S挡,因为防滑系统会自动调节油门和刹车,避免打滑。
低速跟车,可以尝试用S挡
有些自动变速箱在低速挡位之间切换时顿挫感比较明显,这一点在积雪路面上很不利。因为换挡时的顿挫可能导致车辆突然往前冲。这在平常的话除了不舒服外并不会有什么危险,但在积雪路面上刹车效果本来就不好,司机就已经很紧张了,突然的闯动容易加剧司机的紧张。此时用S挡则可以推迟变速箱升挡时机,尽量让变速箱保持同一个挡位,这样我们会感到更容易控制车速。低速跟车用S挡还有另一个好处,那就是松油门时由于挡位较低,可以获得更大的发动机制动力,能减少刹车的使用,一定程度上可以降低追尾的风险。这是很多人都未曾了解的,也正是积雪路面用S挡跟车最大的利好。因为在积雪路面上低速行驶时一旦踩出来ABS,那么制动距离会变得特别长。很多司机都吃过这方面的亏。低速跟车时一般司机都会与前车保持更近的距离,当前车突然停下时司机往往会下意识去猛踩刹车,这很容易把ABS踩出来,结果就是眼睁睁看着追尾前车。
高速行驶,用D挡
高速行驶时,路面的附着力会相对增加,打滑的风险也会降低。此时用D挡可以让汽车以较高的档位行驶,从而降低油耗和噪音。如果用S挡,汽车会一直保持在低档位高转速的状态,不仅会增加油耗和噪音,还会加速发动机和变速箱的磨损。另外,高速行驶时如果遇到紧急情况,需要快速减速或变道,可以通过手动模式或者换挡拨片进行降挡,以获得更强的动力输出和制动力。这样比用S挡更灵活和及时。
上坡或下坡,视情况而定
上坡或下坡时,挡位的选择要根据坡度的大小和车速的快慢来决定。一般来说,上坡时可以用S挡,以保持较高的扭矩输出,避免汽车爬坡困难。但如果坡度不大,车速较快,也可以用D挡,以节省油耗。下坡时可以用S挡,以利用发动机制动力辅助减速,减少刹车的使用,避免刹车过热。但如果坡度不大,车速较慢,也可以用D挡,以保持平稳的行驶。总之,上坡或下坡时,要根据实际情况,灵活调整挡位,以达到最佳的驾驶效果。
综上所述,自动挡下雪天用D挡还是S挡,没有一个固定的答案,要根据不同的路况和驾驶习惯来选择。D挡和S挡各有优缺点,关键是要了解它们的原理和作用,合理运用,才能在雪地中安全舒适地驾驶。
