271
对于各位车主来说,开启空调的暖风功能变得必不可少。大家都知道,在夏天开车的时候开着冷气,会耗费一定的油量,对汽车的动力也有所影响。但在冬天的时候,如果在行驶过程中,车子开着暖风是不是也一样增加油耗呢?直接告诉你,不会的。但是凡事总有例外。
首先开暖风不是像夏天那样用空调压缩机制冷的,而是利用冷却液的温度,经过鼓风机把热气吹进车内的,鼓风机运转会增加耗电量,从而增加发动机的负荷增加油耗。这是传统的水暖式供热系统,也是比较常见的。
PTC暖风装置一般在高端车以及电动车上比较常见,它是通过用电加热空气或者冷却液来供暖的装置,有了这个,冷车启动就可以直接把热风开到最大,调成内循环,如果水温还没上来,出风口就有暖风出来,就说明你的车装的是PTC装置。PTC是用电的,对于汽车来说还是会间接增加油耗。
冷气:车辆的冷气是依靠发动机运转带动压缩机做功,从而获得冷气。
1.由于车辆的冷气是靠发动机运转带动压缩机制冷,在车辆静止(只是发动机运转)或车辆预热时区,增加了发动机运转负荷,开冷气会耗更多的油。
2.在车辆行驶中开冷气,由于发动机做的功被制冷压缩机分了一部分,发动机运转负荷增大,使车辆动力下降,为了弥补下降的动力,往往我们要多踩点油门而使油耗增加。
既然原理是这样,那为什么有的车主开了暖风之后油耗却突然增加了呢?
第一种情况:
开暖风时打开了A/C键。A/C键是空调开关,其控制压缩机和车内冷气,与暖风无关。尽管如此,开暖风时打开了A/C键,压缩机也是启动的,而压缩机是需要消耗一部分发动机功率的,因此,会造成油耗的增多。
