1253
一款与特斯拉Model Y可以直接形成竞争关系的车型,预计很快将要问世了,来自智界品牌的S9现在已经曝光了路试谍照。这是智界品牌在S7之后的第二款产品,定位是跨界SUV车型,但从曝光的谍照显示,这台车的造型跟Model Y非常接近,而且尺寸相当。
面对现如今的新能源汽车市场,这种更新速度不足为奇,模块化生产带来的好处就是产品推新的进度会明显加快。而且对于已经上市几年的车型来说,竞争力会逐渐被新产品的产品实力慢慢消耗殆尽。
那么这台智界S9能给Model Y带来多大威胁?华为这次还能掏出什么狠货?
高压平台,依旧不是性能取向绕不开的造车平台E0X,智界S9也是产自这个平台的产品。潜台词,这台车所使用的造车平台,是具备800V高压系统的,在今年这将会成为20万元以上车型的刚需配置,优化充电速度和能耗表现。
新车应该也是定位中大型SUV的产品,底盘方面应该是和智界S7相似,那么电池包的使用方向上,大致可以摸清它的电池规格,应该包含62kWh、82kWh以及100kWh这三种电池包,而且为了把入门款价格压下来,会推出一个磷酸铁锂电池包版本,其次是三元锂+磷酸铁锂组合的电池包,还有一个100kWh的三元锂电池包。
续航里程大致在600-800km级别,由于SUV车型的重量原因,续航里程可能会有所缩减,但大致会在这个级别上,突破的可能性不高,除非给车辆极致的减重效果否则很难突破,而且是在后桥电机全系用上碳化硅电机的前提下。反而可能会有所下降的。
电机选择不出意外,依旧还是华为的那套Drive ONE电机,但功率上可能会有所上调,智界S7的前后双电机组合,前电机最大功率150kW、后电机最大功率215kW,这并不是这套电机的极限。华为Drive ONE的双电机组合最大功率,是可以达到430kW,前180kW、后250kW,有没有可能在这台车上应用?
结果导向来推断的话,中大型纯电SUV更注重续航表现,很难在性能上做出提升,所以大概率不会把这套更暴力的电机组合搬上来用,即便有双电机版本,也依旧会做的很保守,把续航控制在600-700km之间。
很遗憾,这次的这台智界S9可能依旧不是性能向的产品。但好在它的三电水平在线,至少充电能在15分钟从30%到80%的水平,也就是充电5分钟续航增加215公里。然后即便电机效率已经达到98%的水平,能耗可能仍然要高于12.4kWh/100km的这个水平,毕竟整车的重量将会更重。
但即便如此,也要比Model Y的三电系统更实用,而且今年华为的超充桩布局将会逐步完善,对于800V高压系统的电车来说,进一步提升实用性。
没有狠货,像极了小号M9?可能也会有人好奇,对于这样一款新车来说,会不会有什么更值得关注的核心科技?以目前公布的信息来看,没有更多新技术应用。核心技术,包括上面提到的800V和Drive ONE电机之外,还有Harmony OS智能座舱、高阶智驾系统HUAWEI ADS 2.0等。
三电技术上拿不出什么狠货了,基本上就是上述这些硬件配置。而智能驾驶和智能座舱从层面的变化,目测不是很大。智能驾驶依旧是华为提供的ADS 2.0系统,能实现L2级别的辅助驾驶功能,支持城市NOA和高速NOA两种工况下的高阶智能驾驶能力;至于感知硬件的配置,12个超声波雷达、11个摄像头、3个毫米波雷达,以及最对1个激光雷达的配置。
低配车型主打性价比优势,所以将不会配备激光雷达大概率会和智界S7一样,而且也不会拥有城市NOA功能,只有高速NOA可用。这已经是目前华为在智能驾驶硬件、软件上,拿出来的比较普遍的配置,更顶的3颗激光雷达的配置,应该不会出现在这台车上,除非想把这台车卖到40万左右的级别。
然后是座舱系统,依旧是Harmony OS智能座舱。
座舱芯片层面,用的是华为子公司海思半导体提供的麒麟9610A芯片,这是一款高于8155芯片但达不到8295芯片能力的一个产品。CPU算力可达200kDMIPS,相较于目前市面上车型搭载的高通8155芯片提高了近一倍;然而在GPU算力上,麒麟9610A的表现也要高于8155芯片。
也能实现车内多屏幕的连接,而且流畅度和画面清晰度是要优于市面上使用着8155芯片的车型。但相比于8295芯片的车型,在算力和流畅度上仍有提升空间,而且后者还能充当一部分智能驾驶的冗余配置来用。
在对三电系统和智能部分的推测之后,如果华为今年上半年没有包括底盘、芯片、电池等方面的新技术应用,那么上述的这些配置很可能将成为今年第二季度上市的智界S9的配置。如果这么一来,它的产品区隔与现阶段AITO问界M9的区隔并不是很大。
关于驾驶,舒服又好开?现在解读和华为合作的新车产品,不是难题,尤其是全家桶式的供应关系,甚至现在已经能推测出这台SUV的底盘系统是华为的途灵底盘。而这个底盘的应用车型包括了智界S7和AITO问界M9等产品。
它的优势,能做性能、走烂路,也能乘坐舒适。
能让智界S7拥有更好运动性能的途灵底盘,是不是也能把这套逻辑挪到SUV车型上来用,这个问题的答案显然是肯定的。途灵底盘能适用于不同产品类别的产品上,在SUV车型上,需要加强感应能力和部件的协调性,这一点已经在AITO问界M9上得到验证,甚至可以完成一些基础的越野操作。
至于舒适性考量,智界S9很可能还会标配空气悬架以及CDC电磁减振系统的,这两套配置上车之后,对于驾驶的舒适性、乘坐的舒适性来说,都会有非常明显提升,例如CDC电磁减振系统,通过对路面的扫描之后,可以调节悬挂的软、硬度,回馈到乘车体验上就是在转弯时没有明显的车身侧倾,来保持车内更好的乘坐感,这对于一款SUV来说,无论是走性能向还是走家用向,都是非常有必要的。
最后这台车依旧使用着熟悉的华为配套方案,从电机、电池到软件系统都是。好处,是一套成熟可怕的电气化系统,硬件软件都是;同样,这套配置会在其他品牌车型上也能找到应用的产品,区隔不大。
但把它看做是特斯拉Model Y直接竞争车型的话,优势是非常明显的,从电气架构来说,如果智界S9最大续航能做到800km的话,已经超过Model Y续航水平16%。而更难量化的智能驾驶层面,个人角度来评价的话,激光雷达在经历了几年发展期之后,精准性、可靠性已经和算法适配到比较成熟的阶段,在城市NOA工况下的能力是要优于特斯拉FSD的纯视觉方案的。
对外,三电、智能两个层面,都已经对Model Y构成了一定的威胁了,至少特斯拉Model Y的价格,再降1万左右才能有优势;对内,除了尺寸之外,其余的区隔不大。
