497
1、防冻液具有防冻功能,冰点低。水的冰点是0℃,防冻液的冰点可达-25~-60℃。在寒冷冬季停车时,能够防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机汽缸体。
2、防冻液具有防沸功能,防冻液的沸点比水高。沸点是指液体沸腾时的温度。在标准大气压下,水的沸点是100℃,而防冻液的沸点要高于106℃,可有效地防止发动机的“开锅”现象。
3、防冻液具有防腐蚀功能。由于发动机的冷却系统中包括钢、铝合金、铸铁、铜及水箱焊接时用的焊锡等几种金属,缸体和缸盖一般有铸铝或铸铁制成,水箱主要由紫铜及黄铜制成,防冻液长期与这些金属相接触,必须能够对所有这些金属进行保护,使用去离子水及适当的添加剂能防止各种腐蚀的出现。
4、防冻液具有一定的润滑性能。防冻液具有“油性”,能够防止非金属材料如橡胶、塑料的溶解、鼓胀、老化等,部分车辆的防冻液对冷却系统有润滑作用。
5、防冻液能够防止水垢的生成。水垢是在冷却系统内表面上附着有不溶性盐类或氧化物晶体所致。产生水垢的主要物质是硫酸钙、碳酸钙、碳酸镁等,优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不生水垢还具有除垢功能。
为什么防冻液要分很多种颜色?
防冻液有很多成分,不同的颜色主要是为了区分不同的成分,通过在防冻液内加入不同的染色剂防止混加,通常情况下,乙二醇是绿色,丙二醇是橙色,二甘醇一般是蓝色。此外,防冻液的颜色也有助于在发生渗漏时便于识别。当然,颜色也只是厂家的一种选择,不排除乙二醇的防冻液也是蓝色或绿色,主要是要看包装标注的成分。
