382
为什么主机高压油泵前的截止阀锁紧螺母松落会导致烟囱冒黑烟?
主机高压油泵前的截止阀锁紧螺母松落,引起回油不畅,导致烟囱冒黑烟的故障案例
故障现象:
某轮主机为6ESDZ43/82A型。
一次航行中大烟囱
不知何时冒出浓浓黑烟,
并伴有黑烟灰落在甲板上。
故障处理过程:
轮机长知道后,
判断主机有后燃现象,
是哪一缸发生的呢?
经查排温,
只有4
其他各缸均正常。
可是4
刚吊缸拆检过活塞环,
情况很好,
不可能因活塞环断,
引起燃烧不良冒浓黑烟,
于是决定停缸检查喷油器、
高压油泵和排气阀等,
但都没发现异常之处,
后经研究分析,
估计高压油泵前的
一只截止阀可能有问题。
拆下一看,
果然该阀阀头上的一个锁紧螺母松落,
阀头掉在阀座上引起了故障发生。
该截止阀是一直径为12.5mm的小阀,
阀头上的锁紧螺母的保险
是靠打冲眼作限制松动,
由于这个冲眼打的不深,
经以往多次作停油试验开关后,
逐渐使锁紧螺母出现松动,
最后落脱,
这样阀头就起了一个单向阀的作用。
簧所调定的回复力为止
才不喷油。
故障原因分析:
该机高压油泵是回油孔式终点调节泵。
其特点是进、回油均共用同一根油管。
当此阀头掉落后,
一等到开始回油时,
阀头即被高压回油关闭,
回不去的高压油仍留在高压油路中,
使喷油器针阀不能闭合,
这样回油就大部分又喷人了气缸内,
引起不良的后燃,
产生大量黑烟从烟囱排出,
直到这个压力低于
喷油器内的弹
故障相关知识:
柴油机冒黑烟
柴油机在运行过程中冒黑烟,
应该重点检查下列部位
(1)进、排气系统
①空气滤清器:
如果空气滤芯脏污或堵塞,
会导致进气量不足,
柴油机将严重冒黑烟
②排气消声器:
如果排气管、排气制动阀或消声器堵塞,
柴油机也会冒黑烟
③增压器故障:
增压器运转不良,
柴油机也会冒黑烟
(2)供油系统
①喷油泵:
检查喷油泵油量是否太大,
柱塞/出油阀是否严重磨损等
②喷油器:
检查喷油器针阀偶件是否雾化不良、
滴油或卡死
③检查喷油提前角:
喷油提前角不正确,
使燃油喷入气缸的时间不合适,
燃烧不充分,
导致柴油机冒黑烟
(3)其他因素
①气门间隙:
气门间隙不正确,
柴油机进、排气开启和关闭时间不对,
会导致柴油机冒黑烟
②活塞环与缸套:两者磨损太大,
会使气缸压缩压力低,
燃油燃烧不充分,
柴油机冒黑烟
③气门座圈凹入太深或活塞顶间隙太大:
两者都会使柴油机的压缩比产生变化,
导致气缸压缩压力不足而使柴油机冒黑烟
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0755-回油有问题可能会观察到的多个故障现象
(000-999)完整发动机-概述AL0755---G030冒黑烟的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
