187
汽车车窗起雾是由于车内空气中的水汽在玻璃表面凝结形成的。当车内的湿气遇到冷的玻璃时,就会凝结在玻璃表面,导致车窗起雾的情况发生。尤其是在潮湿且外界温度较低的气候条件下,这种现象更加常见。因为车厢内的温度高,外界温度低,只要有温差,空气湿度大,就能迅速起雾。起雾后非常影响视线,严重时一点都看不见,所以立即除雾是非常有必要的。
除雾方式有多种,之前经常说的开启空调除雾是比较快速的方法,只需把风向调到吹玻璃的方向,打开AC开关,把风量加大就能快速除雾。但是实际中,有人因为温度或者空气质量等原因不能一直开着空调,所以需要采用其他的除雾方式。有以下两种方式也很有用。
1.利用碳包去除汽车内部湿气,配合开窗通风。一般适用于雾气不大的时候,将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。雾气产生的条件是有温差、湿气大,放除碳包吸收了湿气,开窗减小了温差,雾气自然也就消失了。
2.使用除雾喷剂除雾。这是一个非常有效的方法,适合所有人。用了除雾喷剂,会在玻璃表面形成一层保护膜,能够阻止水蒸气的凝结,所以无论湿度多大,无论是否有温差,车窗玻璃都不会起雾了,也就不用再考虑除雾的问题了。如果湿气非常大,即使水汽凝结,也是会形成一层水膜,是透明的,并不影响视线。除雾喷剂可以购买,也可以自制。购买的除雾喷剂操作简单,只需均匀的喷洒在玻璃表面,用抹布擦匀,等待几分钟就可以了。它的持续时间较长,喷一次大约能持续十几天,还是比较省时省力的。
自己制作也是可以的,只需要洗洁精和清水,按照1比10的比例混合均匀,加到喷壶里喷洒即可。使用方法也是均匀的喷洒到车窗玻璃上,等待几分钟,然后用抹布擦匀,再把表面的泡沫擦干,直到玻璃明亮为止。自制的也有比较明显的效果,不过持续时间没有购买的长,因为购买的还添加了其他化学成分。
所以,不同的除雾方式适用于不同的情况,建议根据实际情况选择合适的方式。不喜欢开空调还想一劳永逸的,就买除雾喷剂,效果明显持续时间长。不想购买自己也不愿意喷涂的,那就开空调除雾。开空调除雾,待雾气消散后,也需要一直开着,此时把温度调整到人感觉舒适即可,不需要为了除雾而开着冷风或者很热的风。
