267
汽车在使用过程中,火花塞是一个非常重要的部件,它的作用是产生电火花,点燃混合气,使发动机正常运转。然而,随着使用时间的增长,火花塞会出现老化、电极间隙过大,损坏等问题,这时候就需要及时更换。那么,汽车出现哪些现象,说明火花塞该换了呢?不换的话又会有哪些不良影响呢?
一、汽车出现这几种现象,说明火花塞该换了
1. 启动困难:如果汽车在启动时出现困难,需要多次点火才能启动,启动过程中还需要反复踩油门。或者在启动后出现抖动、熄火等现象,这可能就是火花塞老化或电极间隙过大,导致电火花能量不足,无法正常点燃混合气。特别是在冬天的早上,现象会格外明显,因为混合气温度低,点火能量稍有不足就不能点燃。
2. 加速无力:当汽车在行驶过程中加速无力,提速缓慢,加油门动力影响迟缓,踩了油门过一会儿动力才慢慢提升上来。或者在爬坡时感觉动力不足,这可能也是需要更换火花塞了。也是因火花塞间隙过大,导致电火花能量不足,不能瞬间点燃混合气,出现了滞后现象,影响了发动机的动力输出。
3. 油耗增加:如果发现汽车的油耗突然增加,而行驶路况和驾驶习惯没有明显变化,原本一箱油跑500公里,现在只能跑400公里了。这可能是火花塞点火不良,导致混合气燃烧不充分,没有燃烧完全的汽油都被排出了,从而浪费了部分燃油,使油耗增大了。
4. 发动机抖动:发动机抖动是需要更换火花塞最明显、最常见、也最容易感知到的现象。当汽车在行驶过程中出现发动机抖动、怠速不稳,声音异常,发出“突突”声等现象,这可能是火花塞损坏或电极间隙不正常,造成了气缸工作不平衡。有两种情况,一是某个火花塞完全损坏,此时这个气缸不工作,发动机会产生持续抖动,且抖动幅度较大。二是间歇性故障,有时会出现发动机抖动严重,但过一会儿就恢复正常了。这都是火花塞需要更换的明显故障现象。
二、火花塞不换的不良影响
1. 动力下降,影响汽车的性能,开起来感觉车辆发闷不轻巧,驾驶体验下降。另外,油耗增加,要花更多的钱加油,燃油经济性变差。2. 尾气排放超标:由于火花塞无法正常点燃混合气,会导致燃烧不完全,不正常的燃烧会产生更多的有害物质,使尾气排放超标,对环境造成污染。如果需要年检,尾气这一关肯定是无法通过的。3. 发动机损坏:如果火花塞长期不更换,可能会导致电极烧蚀、绝缘体破损等问题,导致点火能力进一步下降,燃烧更加不完全。燃烧不完全会加速积碳的产生,活塞顶部以及火花塞电极处都会存在大量积碳。积碳过多会造成爆震伤害发动机,使气缸壁和活塞出现不正常磨损,造成拉缸。
总之,火花塞是汽车发动机正常运转的重要保障,当汽车出现上述现象时,说明你的火花塞可能需要更换了。为了避免不换火花塞带来的不良影响,建议按照汽厂家的建议里程,定期更换火花塞,以保证汽车的性能和可靠性。即使你没有感觉到上述故障现象,到了公里数,普通火花塞5万公里左右,铂金火花塞8-10万公里就需要更换了。最重要的是,更换火花塞后,整体驾驶体验将更加舒适,汽车性能也会得到恢复,延长汽车的使用寿命。
标签: 火花塞
