178
为什么新的气阀座圈深度尺寸不对,会导致没有负荷也冒黑烟?
新的气阀座圈深度尺寸不对,凹入太深,造成气缸压缩压力不足,导致没有负荷也冒黑烟的故障案例
故障现象:
一台道依茨F12LA13F风冷柴油机,
大修时对气阀座圈等进行了更换,
由于没有具体的维修数据,
就根据旧缸盖的测量数据
确定了更换气阀座圈的相关数据,
装机后在试机过程中发现,
无论怎样调整,
该机都是黑烟滚滚,
不仅带负荷冒黑烟,
而且没有负荷也冒黑烟
故障处理过程:
在万般无奈的情况下,
全部更换了该机的气缸盖,
柴油机黑烟现象消失。
后来检查发现,
所有旧缸盖的气阀座圈深度尺寸都不对,
凹入太深,
导致气缸压缩压力不足,
柴油机黑烟严重。
故障原因分析:
气阀座圈深度尺寸都不对,
凹入太深,
导致气缸压缩压力不足
故障相关知识:
(3)柴油机压缩力不足的故障检修。
压缩力是指柴油机工作时汽缸产生的压力,
汽缸压力不足的原因主要有以下三方面。
1)压缩系统漏气。
由于磨损损坏、松动和错位,
使构成压缩系的零件间出现不应有的间隙,
不起密封作用,
导致汽缸内的空气在压缩过程中泄漏。
①汽缸垫漏气。
汽缸垫边缘漏气,
致使压缩和做功的行程时有气体窜出。
产生汽缸垫漏气的原因有:
汽缸盖固定螺栓预紧力不足,
或没有按要求的拧紧顺序分次均匀地拧紧;
汽缸盖或汽缸体接合平面翘曲;
汽缸套凸出高度不够,
或相邻两缸凸出高度差过大;
柴油机工作温度过高而烧坏汽缸垫;
压缩比过高,使爆发压力过大。
②气门漏气。
包括气门与气门座以及
气门座圈与缸盖之间产生漏气。
判断漏气的方法:
使柴油机运转一定的时间,
待柴油机工作温度上升至50℃以上后,
停机摇转曲轴。
此时,若气门漏气,
会感到各缸压缩力不等,
在排气管或进气管处
能听到很长的嘘叫声;
若严重漏气,
柴油机工作时
能清楚地听到“嗤嗤”的声音。
产生气门漏气的原因有:
气门杆积炭过多或弯曲,
使气门运动不灵活,
造成关闭不及时或关闭不严;
积炭落入气门与气门座的
接触环带斜面上,
使气门关闭不严;
气门与气门座的接触环带斜面
磨损、烧蚀
或接触环带过宽,
造成气门关闭不严;
气门间隙消失:
气门弹簧弹力过小或折断,
使气门关闭不严;
气门座圈松动或镶气门座圈时不密封,
造成漏气。
③活塞环漏气。
可在汽缸内注入一些干净的机油,
若经检查汽缸压力显著提高,
则说明活塞环密封不严;
否则,说明汽缸压力与活塞环无关。
另外,还可以观察柴油机工作时
从加机油口排出的废气量多少来判断。
产生活塞环漏气的原因有:
活塞、活塞环、汽缸磨损严重,
配合间隙过大;
活塞环弹力不足、折断
或被积炭卡死在环槽里不能活动;
活塞环端间隙和边间隙过大。
2)进气阻力大。
进气阻力增大,
使进气量减少。
如空气滤清器堵塞、
气门开度减小、
气门配气相位不对等,
都可能导致进气阻力增大
3)压缩比变小。
汽缸压缩比变小,
也就是燃烧室容积增大。
燃烧室容积增大后,
汽缸压力就会下降;
而燃烧室容积增大的原因是修理不当
或不及时,
如汽缸垫太厚;
因使用了不合理的气门铰刀
而铰削了汽缸盖平面;
磨修曲轴时,
使回转半径减小了;
修理连杆时,
将其大、小头中心距变小了。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0740-气门座圈有问题可能会观察到的多个故障现象
(000-999)完整发动机-概述AL0740---G030冒黑烟的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
